Čím vyspárovat studánku?
Hezký den,
na zahradě pod chalupou mám nátokovou studánku - nádrž starého data po původních obyvatelích. Hloubka asi 1,60m, voda přitéká kanálkem po povrchu a opět odtéká pryč. Protože má stěny jen z volně ložených kamenů, proniká spárami mezi kameny do vody trochu kalu. Ráda bych proto spáry něčím zatřela, abych to eliminovala. Poradil by mi někdo, jaký materiál je k tomu vhodný? Samozřejmě počítám s odčerpáním vody před a během akce. Děkuji...
Fuj, to je hnusnej nápad spárovat studánku, pak ješte postavit tam vybarveného trpaslíka s rýčem.
Nemusí být vše nablýskané jako z katalogu nemeckých obchodú, nech vše jak je
Potřebujeme z ní brát pitnou vodu. Spárami zatéká kal a usazují se v nich žáby, které spáry dále rozvrtávají.
Něco s ní udělat musím.
nic s ní delat nemusíš
trpíš komplexem mestkých lidí, komplexem nadmerné čistoty, bláto, bahno, prej špína, je Ti odporná, no je to zem která Te živí, nech studánku jak je a vrať se do mesta
Knížecí rady si strč hodně hluboko tam, kde slunko nesvítí a máš tam bahno.
Pan Joseph trochu nechápe, že se nejedná o okrasné zahradní
jezírko, ale o účelový zdroj vody.
Věřím, že sám by, ač to tak píše, vodu s rozmíchaným
blátem, ač přírodním, taky nepil.
Nemusíte se tedy vracet do města, ale studánku upravit, tak,
aby odpovídala danému účelu.
Pokud se nejedná o pramen uvnitř studánky ale o nátok,
pokusil bych se nejdříve nějakým způsobem, například dočasnou hrázkou a provizorním potrubím nebo žlabem, odklonit přítok vody.
Potom bych vyčerpal vodu. Kameny bych očistil a vyškrabal vnitřky spár, přibližně do hloubky pěti až deseti centimetrů, tak jak to půjde. Potom vtlačením cementové malty mezery vyspároval.
Namíchal bych na to maltu s přesátého písku a cementu,
v poměru asi tří dílů písku na jeden díl cementu.
Udělat obdobně stěny i dno.
Po asi dvou až třech dnech lze vrátit přítok vody, beton vyzraje pod vodou.
Po nějakém čase beton získá přírodní vzhled a nemusíte mít
obavu, že tam chybí plastový trpaslík.
Pro Joseph: Pokud neumím, nebo nechci poradit, nedělám
hned z lidí debily, neodsuzuji je hned a neposílám je, ať
se vrátí na stromy, ani jinam.
Zerozero, opravdu moc děkuji, tohle je rada, v kterou jsem doufala. Nebyla jsem si jen jistá složením spárovací hmoty.
Pěkný večer!
No ono by stačilo to vyspárovat kusem kvalitního jílu.Pokud tam není přítok těmi spárami,tak se to nevyplaví.
