Opotočlen help
Dobry den.
Poradí nějaký elektrikář.
Mam optočlen BPC-817C
bpc-817c-p523-249
Rad bych k diodě co je v optočlenu připojil ještě jednu 2 mA led diodu jen jako informativní.
Paralelně nebo do série?
To záleží samozřejmě na tom jaký máš obvod do kterého to zapojuješ.
Tak třeba 5 v zdroj a obyč vypinač.
Do serie, a přepočítat předřadný odpor.
Samozřejmě do serie, vzhledem k tomu, že je to céčko, odpor v sérii může být i 220 ohm na 5 V, záleží jaký proud poteče kolektorem na druhé straně, pokud to bude cca do 2 mA, bude vyhovovat těch 220 ohm.
Ne, to tedy nebude. Dioda optočlenu (1.2V) v serii s LED diodou (záleží na barvě), ale odhadneme na 2.0V (pro červenou diodu) je 3.2V. Proud 20mA, kvůli LED, optočlen sice má dostat trochu víc, ale v tomto případě mu musí 20mA stačit. Takže 5-3.2=1.8/0.02=90. Nejbližší vyšší z řady E12 je 100ohm a bude to (pro červenou LED) tak akorát.
Všimli jste si, že tam chce dát LEDku 2mA?
No vidíš, to jsem přehlíd.
Takže pozor, varování pro tazatele: LED musí být na 20mA.
On má ale 817 C , na to musíš brát ohled, to se od čisté 817 liší asi 10 x a také velmi záleží, jaký proud poteče kolektorem, pokud to bude třeba jen 1 mA, tak ten předřadný odpor v serii s tou LED může být i 470 ohm
Moje křišťálová koule ovšem říká, že to chce dát do vstupu, takže co teče kolektorem je šumafuk.
Spíš bych se zaměřil na to proč tam vlastně má ta ledka bejt. Jestli se tím optočlenem bude něco spínat, tak se to sepnutí prostě projeví nějakou tou činností toho obvodu, ne? Příklad: sepnu pohon vrat, tak vidím, že se vrata hejbou a nepotřebuju čučet na ledku.
No to tedy není, proud kolektoru Ic je závislý na Id , podívej se na graf závislosti do katalogu
To máš sice pravdu, leč v této části převodní charakteristiky asi optočlen nikdo používat nebude. Obvykle (což předpokládám i zde), se používá v režimu spínače, tedy výstupní tranzistor je v saturaci.
Je ovšem rovněž pravdou, že co doopravdy tazatel zamýšlí se už asi nedozvíme.
