Modrá je střed, hnědá je fáze a na červené se po spuštění objeví fáze (spínaný drát)....
IkaSGC 24.10.2014 15:28
IkaSGC
Děkuji
Matyas xl 24.10.2014 15:32
Matyas xl
Na modrý a hnědý zapoj 220 V a na červený a modrý halogen
šamponek 24.10.2014 15:32
šamponek
Zdravím Tak jsem to zapojil a někde bude nějaký problém. Na výstup mam zapojené trafo se stabilizáto…
Matyas xl 17.11.2014 22:00
Matyas xl
Dej za čidlo relé které bude odepínat i střeďák a máš po problému. A nebo na led pásek použij spínan…
IkaSGC 17.11.2014 22:48
IkaSGC
Díky, vyzkouším.
Matyas xl 18.11.2014 06:38
Matyas xl
No nějak mně to nedalo ... jednou tam je relé, tak to má být buď zapnuté nebo vypnuté, další nějaké… poslední
Matyas xl 24.11.2014 15:08
Matyas xl
Zdravím
Tak jsem to zapojil a někde bude nějaký problém. Na výstup mam zapojené trafo se stabilizátorem 12V a na ně ledpásku. Čidlo spíná jak má, ale pokud je vypnuté, tak stejně na výstupu naměřím cca 150 V a ledky slabě svítí. Relé co je uvnitř... je slyšet jak spíná. Nevím co se kde děje. Nebo to je stavěný jen na odporovou zátěž (halogen) a jak tam dám indukční (trafo), tak to dělá problémy? Bral bych, kdyby to bylo spínané třeba triakem , ale když tam je relé, tak by to mělo být buď na 100% zapnuté nebo na 100% vypnuté.
Díky
No nějak mně to nedalo ... jednou tam je relé, tak to má být buď zapnuté nebo vypnuté, další nějaké relé, zas zbytečná komplikace. Rozdělal jsem to a paralelně ke spínacím kontaktům byl připojen sériový RC článek... asi na odrušení, omezení oblouku při rozepínání, nevím. Dal jsem ho pryč a funguje to jak má. Spínací kontakty jsou na 10 A ...já potřebuji spínat nějakých cca
0,1 A , takže jiskření na kontaktech bude minimální.
