Spojka soklove listy
Zdravim. Mam takovy problem. Spojoval jsem soklove zakladaci profily (priprava na polystyren) plastovou spojkou.Problem je v tom ze jsem profil na spojku zasunul na doraz a nenechal tam zadnou mezeru protoze jsem Vul na to uplne zapomel. Je to problem? Je tu nekdo kdo to tak take udelal a zadny problem na fasade nema, nebo naopak? Jedna se me o smrstovani a roztahovani plechu.
Pospa, v 95% je soklová lišta zbytečná. Postupujte přesně tak, jako nad oknem dveřmi. Dáváte tam lištu?
Že jste zapomněl na spojku, nevadí. To je hodně malá chybička a nebude mít vliv na funkci zateplení.
Dobry den. Uz to mam prave vse namontovano i s polysem. Plastovou spojku tam prave mam ale na doraz k hrane soklove listy. Instruktazni montazni videa to vubec neuvadeji ze by se tam melo nechat 2 az 3 mm, jen nahodou to bylo na nejake strance kde to zase tvrdi nechat 2 az 3 mm kvuli rostaznosti soklove listy v teplem pocasi. Je ale zajimave ze plast.spojky na fotkach ji vyrobci maji vetsinou na doraz bez mezery. Standartni mezera tam vznikne to ano ale zajima me hrana plechu ktera se zaklapuje do vnitr plastu. Tam by mela byt nejaka vule. Tak nevim. Mate zkusenost? Dekuji
pospa, vy myslíte podložku pod patní lištu, když se šroubuje na zeď?
Ta se dává jen k vyrovnání nerovností, když mezi lištou a zdí je mezera..
No mám-li být upřímný tak bych si nikdy ani ve snu netroufl říct že je zakládačka zbytečná. Ano, vím že to lze obejít, nicméně technicky je to o mnoho obtížnější a zcela jistě ne proveditelné právě v 95%.
sHpy, dobrý den,
Právě že jezdím po stavbách, tak to vidím velice často, že si lidé dají zakládačku, od ní nahoru dají EPS a pak dolu XPS. Takže je lišta mezi izolanty?. Pak tam působí jako tepelný most.
Pokud EPS se zakládá nad pevným (betonovým) chodníkem, třeba 1cm od betonu, dlažby, tak tam jsem pro zakládací lištu.
Jak technicky obtížnější...
vyměření roviny pro patní lištu nebo pro EPS je snad stejné, nebo pak nevím co je obtížnější..
máš obavu že by sa ten plech pri vyšších teplotách prehol ???
podľa mňa riešiš mikrodetail (ako nič proti o mikrodetailoch to je ) ale podľa mňa to bude OK tiež som plechy spojil spojkou na doraz ...
Ano ze by se vyboulil. Pred chvili jsem to omrkl, tak na tvrdo je to jen na dvou mistech, nastesti severni strana. Nekde to trosku povolilo pri vrtani do zdiva, tak je to dobre.
Spojky mám také na doraz, nic to nedělá. Na liště mám ještě navlíknutou plastovou okapničku, aby mi nepraskal spoj mezi lištou a perlinkou.
