kotel panther - topí, ale neohřívá vodu
mám problém s kotlem protherm Panther 24 kov 18. Zkusím tedy popsat:
pokud netopím (vypnuto na termostatu), pak není prakticky žádný problém. Ve chvíli ale, kdy topení jede, mám problémy s teplou vodou. Pustím vodu, spustí se normálně kotel, začne ohřívat vodu, vše je ze začátku v pořádku, ale po chvíli prostě ohřev vody vypne. Žádné chybové hlášení, prostě jen přestane ohřívat vodu a prakticky nedělá nic. Musím resetovat, kdyz za chvíli se celá situace opakuje. Voda na chvíli naskočí, ale po chvíli se vypne.
Pokud mám jen naopak puštěné topení, opět není problém.
Problém je tedy jen oboje zaráz. Topení funguje, ohřev vody se vypíná. Nicméně roky minulé to nikdy nedělalo.
Nevíte v čem může být problém? Setkal se s tím už někdo? Nebo mám rovnou volat servis?
Díky za každou radu
Servis.
Volej servis, já dělám preventivně servis každý rok, cca 1300kč, ale kotel celý rozdělá, vyčistí, odvzdušní, doplní tlaky v exanzkách... Sám to neopravíš, akorát to ještě více dodrbeš.
Asi bych se být tebou poohlédl na tzb info, třeba začni tady http://forum.tzb-info.cz/118007-zavesny-kotel-pant her-24-kov-18.
Nebo tam dej dotaz, ale jsou poměrně neochotní, možná budeš mít štěstí.
Některé závady ale samozřejmě musí řešit kotlař-plyňák, to doufám máš rozum.
