Vyměna palivového filtru / kde je? - seat ibiza 1,4MPI, 44kW, r.v. 2002
Pěkný den všem,
vlastním automobil seat ibiza 1,4MPI, 44kW, r.v. 2002. Model 99-02, třídvéřko. Potřebuji vyměnit palivový filtr a nemůžu přijít na to kde je.
A právě tak zní má otázka? Kde je palivový filtr u tohoto automobilu? Co bych měl hledat? Jak asi vypadá?
Pokud tady někdo vlastní toto auto a už si palivový filtr měnil, tak bych byl velice rád kdyby mi sem hodil alespoň stručný postup.
Na internetu jsem se dočetl, že by měl být buďto pod kapotou nad levým kolem, nebo někde mezi zadní nápravou? Ale když člověk neví co hledat a jak to má vypadat jde to těžko... Stáhl jsem si knížku: jak na to - seat ibiza, ale je tam pouze starší model do roku 1999.
Díky moc za užitečné rady.
Asijone
Palivovy filtr je takový válec do kterého z jedné strany vstupuje hadička a z druhé vystupuje (věčinou). Logicky ten filtr bude někde na trase palivového potrubí které vede z nádrže do motoru. Dost často bývá buďto pod blatníkem a nebo hned u nádrže. Pokud ho nenajdeš tak se nediv, některé auta ho prostě nemají.
Děkuji za odpověď, už jsem ho našel. Musí se hodit auto na zvedák a ze zadu nádrže je stříbrný váleček cca. 10 - 15cm dlouhý. Na jedné straně vstup na druhé výstup.
Teď bych ještě potřeboval radu jak z toho ty hadičky dostat. Jsou na nich takové "konektorky", které se dají zmáčknout, ale ať je tahám a mačkám jak chci nemůžu je od filtru odpojit... Je na to nějaký systém? Filtr se normálně protáčí, ale hadičky se z toho za boha nedají dostat.
Svorky nebo "konektorky" z hadičky povol a posuň někam dozadu na hadičku a tahej, kruť hadička se musí nechat sundat. Jestli svorka nejde dostatečně povolit tak ji zdemoluj a vyhoď, pak dáš novou.
Děkuji za odpověď. Už jsem to rozdělal. Nový filtr už je tam. Svorky dokonce přežily
. Jak se říká: "když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou"
Děkuji za rady a přeji pěkný den.
Asijone.
Tak tak a ještě se říká "když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo"
Můžete označit dotaz za vyřešený
Díky moc...
To musíš sám :P Nahoře v pravo kliknout na zelenou faječku :P
PS: doufam ze jsi ten filtr nedal naopak.... Nechcu kecat ale tuším že palivový filtr má určený směr průtoku nějakou šipečkou na něm... Ale nejsu si teď jistý na 100% :P ale pokud ti to nepojede tak hledej tam. :D
