Ohýbání plechu
Čaute lidi, mám na Vás takový menší dotaz. Chci si vyrobit efekt ke kytaře, elekto-stránku mám zmáklou, ale potřebuju to celý někam narvat. Rozhodl jsem se pro plechovou krabičku ( spodní víko z plastu, kvůli přístupu) ale první problém na který jsem narazil je to, jak ohnout plech do tvaru U? Nemám k dispozici žádnou mega-dílnu, jelikož bydlím v paneláku, tak jestli nemáte nějaký tipy jak to ohnout doma a taky jaký plech zvolit, aby vydržel nějaký to dupnutí na tlačítko co na něm bude, ale taky aby se s ním dalo v tědlech podmínkách pracovat. Předem všem díky
Plech železo, případně vystužit vevnitř... Jak ohnout ? Kladivo a zklepat přez hranu nebo trubku a zklepat na ní.
Díky díky
Zkusim a uvidim
Ohýbačka plechu je v každé školní dílně technického zaměření, dáš učitelovi cíga a nastříhá a naohýbá ti to.
kovove-konstrukcni-krabicky
Strč do svěráku dva úhelníky (popř. Jäckel, nebo silnou pásovinu), mezi to sevři plech škatulky a ohni gumovou palicí přes ten úhelník.
