oprava hodinek Nixon
Dobrý den. Myslíte, že se vyplatí oprava? Mam hodinky Nixon Unit Black a když zmáčknu levé horní tlačítko- osvětlení, tak hodinky svítí ale zmizí všechno z displeje (čas). Kolik by mohla tak stát oprava? Pokud by to teda opravit šlo.. A koho byste doporučili? Jsem z Ústí nad Labem.. A ještě jedna věc- myslíte, že se dá sehnat originální řemínek k těmto hodinkám? Díky za reakce, zdraví Petr
Já myslím, že je to typický projev slabé baterie.
no to mě napadlo ale pak jsem si řikal, že by spíš šel vidět displej (čas), ale nesvítilo by pozadí
No stejně bych nejdřív zkusil vyměnit tu baterii.
Pokud podsvětlení displeje je ještě žárovičkou, tak se ještě
rozsvítí a hodinkám už napětí nestačí.
Stejně tak, pokud je podsvětlení LED. Pokud je podsvětlení jinou barvou než červenou a baterie je 1,5 V, Tak tam je měnič napětí.
Ten naběhne a tvoří mnohem větší zátěž než hodinky. Pokud je baterie slabá, zhasne displej, i když ostatní elektronika ještě může pracovat.
zkusim vyměnit baterku a pak napíšu..
baterka vyměněná, hodinky už fungují jak mají, díky za radu
