Levořezný vrták
Zdravím
nevíte náhodou někdo kde bych sehnal vrták do kovu,levořezný,průměr 20 a 25 mm? Popř.by to mohl být levořezný dlabací vrták do dřeva.... potřebuju to k přídavné dlabačce,která má levý chod.
Díky za případné info.
Zdravím, sehnat jde vše, ale nejde změnit chod přepolováním či změnou fází?
Bohužel není to řešení... jak jsem zmínil,jde o přídavnou dlabačku k hoblovce s protahem ... tudíž je upínací hlava na společné hřídely... je dost nepraktické pokaždé přehazovat fázi
To se neprehazuje rucne se sroubovakem, strci se tam dva stykace(nejspis jen jeden vedle jednoho, co uz tam je) a udela se prepinac smeru. Zadna velka veda.
Jde to přeci i bez nich. Pokud to není extra silný motor.
Uprostřed vypnuto, doleva a doprava chod motoru, na jednu polohu zkřížené fáze oproti druhé poloze.
Jen si nevzpomenu jak se ten systém přepínačů jmenuje, válečky s kontakty skládané za sebou, jde to poskládat třeba metr dlouhé a přepínat kde co jedním otočným knoflíkem.
Jmenuje se to paketovy prepinac. Ale nebejva to zadna lace a opravdu je to spis pro mensi(az bych rekl male) vykony.
motor má výkon 2 KW,příkon 2,8 KW ...
No, malé výkony. Třeba BACO přepínače se dělají i pro proudy
63A VSN-VSR-VS_CZ.pdf
Dobrý den,potřebujete lidově reverzák
: http://www.zbozi.cz/hledani/?typ=nabidky&q=va%C4%8 Dkov%C3%BD%2Bp%C5%99ep%C3%ADna%C4%8D%2Breverzn%C3% AD#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm _term=va%C4%8Dkov%C3%BD%20p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8D% 20reverzn%C3%AD&utm_content=nabidky
A nebo koupit něco takového http://www.pilanamarket.cz/stopkove-nastroje-2/dla baci-vrtak-20-x-180-130-d-16-4-brity-lh-2/
případně napsat do googlu "dlabací vrták levotočivý"
to je ono
.... díky
