Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chladnička - teplota kompresoru
kompresor u kombi chladničky je poslední dobou při chodu dost horký. Infrateploměrem naměřím cca 80 stupňů . A výparník vzadu je jenom vlažný cca 37 stupňů . Chladnička je stará cca 15 let. Při nastavení na max. žádná sláva - uvnitř teplota okolo 9 - 10 stupňů. Není kompresor na odchodu ? Vyplatí se oprava při ceně nové chladničky cca 5 000,- Dík za Vaše postřehy. fz
Teplota kompresoru po delším chodu, je celkem normální. Běžně bývá horký, že na něm lze těžko udržet… poslední
Zerozero 17.10.2014 09:29
Zerozero
Běžně bývá horký, že na něm lze těžko udržet ruku.
Ale celkem nízká teplota srážníku (výparník je uvnitř),
a malý dosažitelný chlad v prostoru ledničky už moc normální není.
Může to znamenat částečný únik chladiva, nebo nějaké ucpání
kapiláry mezi kompresorem a výparníkem.
Také závada, nebo již opotřebování kompresoru se nedá vyloučit.
Ale pokud lednice neběží stále, ale na termostat vypíná,
lze také předpokládat vadný termostat. To proto, že pokud by termostat byl v pořádku a aparatura nebyla schopná pro nějakou závadu podat dostatečný výkon, tak by běžela stále a nevypínala termostatem.
Je to kombi lednice. Jaká je teplota v mrazáku?
U jednokompresorových ledniček se většinou nedosáhne požadovaného chladu v ledničce, dokud není vymražen prostor mrazáku.
Jinak na dálku těžko říct přesně. Ale pokud by se potvrdila závada aparatury, tak se oprava nevyplatí. Případná výměna kompresoru a naplnění chladivem, bude téměř srovnatelná s nákupem nové ledničky. Navíc nové lednice bývají úspornější na spotřebu energie, tak se to vrátí.
