zadrený motor- oprava
ahoj, zadrel se mi motor u motorove pily, rozhíbal jsem píst, bude motor fungovat ?
| Bude fungovat až do dalšího a definitivního zadření. Jak dlouho to bude závisí na tom jak moc byl mo… czcharlie 15.10.2014 15:13 |
czcharlie | |
| děkuju, do motoru už další peníze dávat nebudu, ale přesto že jsem rozhíbal píst tak nechce naskočit… jardasebest 15.10.2014 15:17 |
jardasebest | |
| Nebude, nemá to tlak šamponek 15.10.2014 15:26 |
šamponek | |
| Mně už takový rozhýbaný motor na pile funguje 10 let. Záleží jak hodně byl seklý, jestli je v pořádk… J_K 15.10.2014 17:27 |
J_K | |
| Zkus sundat válec a podle toho jak bude vypadat vevnitř, dál jak bude vypadat píst a kroužky. Potom… poslední z vysočiny 15.10.2014 19:42 |
z vysočiny |
Bude fungovat až do dalšího a definitivního zadření. Jak dlouho to bude závisí na tom jak moc byl motor zadřený teď. Možnosti opravy jsou dvě - výbrus (pokud ho někdo na tento motor dělá - silně pochybuji, povrch válce je tvrzený a hlava většinou tvoří s válcem jeden celek) nebo nový válec a píst. A samozřejmě kroužky.
děkuju, do motoru už další peníze dávat nebudu, ale přesto že jsem rozhíbal píst tak nechce naskočit a nevím proč
Mně už takový rozhýbaný motor na pile funguje 10 let. Záleží jak hodně byl seklý, jestli je v pořádku ojnice a ložiska, jestli není vydřený válec, jestli je v pořádku kroužek, a jestli se volně hýbe v drážce pístu.
Zkus sundat válec a podle toho jak bude vypadat vevnitř, dál jak bude vypadat píst a kroužky. Potom se podívej na : http://www.gardcomplex.eshop-zdarma.cz/index.php?c ategory_id=169&preload_menu_cats=0;169, podle ceny se můžeš rozhodnout. Myslím ale, když nejde nastartovat, tak asi nemá kompresi a je to na vyhození. Hodne zdaru
