 Co pod parapet?
				Co pod parapet?
					Zdravim. Resim takovou vec. Chci pod venkovni parapet misto puvodniho betonu vlozit 2 cm xps a zpetne na nej neco nanest. Kdyz udelam 1cm ci 2 cm betonu tak to bude malo ne? Nejaky betonovy poter nebo co tam dat? Pod parapetem muzu do hloubky max 4 az 5 cisel i s polysem. Dekuji
dal bych polystyren do potřebné výšky a oboje přilepil PUR pěnou
Jj, zadnej beton nebo potěr, dej XPS a vse fixovat mezi sebou (i ten parapet) nizkoexpansni PU pěnou. Zafixuj/zatěž ve spravne poloze, aby se parapet nevzdul...
Dekuji moc za rady. Jinak tedy opravdu mohu usadit parapet na nicim nechraneny xps? Co perlinka ze sterkou a pak parapet na penu?
Zbytečne by ses crcal s perlinkou, xps není třeba chránit, vodu dvakrat nebere ... a PU pena je dostatecna ochrana ... foto nebylo, nicméně predpokladam, ze ve finale ma jit parapet od ramu okna pod nejakym nenulovym sklonem pres špaletu az pres fasadu ven s presahem par centimetrů. Jen po stranach/na bocich je podle lokalnich podminek treba vymaznout přechod mezi parapetem a ostěním silikonem ci trvale pruznym tmelem, aby tam nezatekalo do boků/nepraskalo to mezi parapetem a finalni fasadou ...
Ano presne tak. Parapet se zaklapne pod ramem okna pod malym sklonem a bude zhruba 4 cm presahovat ven. Cetl jsem ze parapet se ma kupovat prave o 5 mm(2,5 mm v kritce na kazde trane) kratsi z duvodu rostaznosti. Tak ze jeste tedy silikon mezi krytku a spaletu, dekuji.
Dej tam radeji ten trvale pruzny tmel, nez silikon, pokud bude na bocni krytky navazovat primo fasáda. Tesnit to bude dostatecne a lip se ho ta finalni fasada chyti, nez na silikon ...
