Elektrolyzér - Překyselení a zásaditá voda
Dá se tomu věřit? Pomůže takto upravená voda v potlačení překyselení? Máte s tím osobní zkušenosti?
Elektrolyzér = elektrolyzer
Překyselení a zásaditá voda = http://mrtva-ziva-voda.blog.cz/0804/prekyseleni-a- zasadita-voda
myslíš acidoza organizmu ? tam Ti nepomôže ani svätená voda,ale profesionálna zdrovotná pomoc a v ťažších prípadoch aj okamžitá hospitalizácia....
Da se verit tomu, ze polosebevrazednej kram navrzenej bez spetky znalosti o problematice vyresi sarlatansky kecy o pseudoproblemu? Kdyz autor druhyho clanku strci pracky do geretu podle prvniho clanku, tak s velkou pravdepodobnosti bude problem vyresen.
Jestli máš potíže s pálením žáhy a překyselením žaludku, tak fungují ověřené léky a dieta. Ale můžeš taky blbnout po obskurních webech, doba je svobodná a psát si může kdo chce, co chce.
A nejlepší rada od lékaře - lymfa musí proudit, hejbejte se. Žádné udělátko nenahradí pohyb, podle posledních výzkumů mění i složení trávících bakterií ve střevech.
Živá voda, mrtvá voda, levitovaná voda, voda která si pamatuje
kde co, v homeopatii i to, že kdysi před nekonečným ředěním tam
byl kvítek nějaké léčivé rostliny, ... Už jsem pro pobavení přečetl hodně článků o všelijak zázračné vodě, třeba jak se "levituje" v zázračném mixéru, který, jak jinak, lze objednat za příslušný peníz.
Jindy, třeba v lékárně uvidíme plakát, kde removovaný odborník za příslušný peníz navrhne speciální dietu, která zabezpečí odkyselení organismu a zpravidla znamená, že už nebudeme jíst co nám chutná.
I když zde musím podotknout, že zde, narozdíl od elektrolyzované vody, se výsledek asi dostaví.
Je fakt, že většina lidí, má skutečně organismus překyselený.
Nejvíc za to může kyselina citronová, která není jen v ovoci, ale v různých nápojích ve velkém množství a také téměř ve všech potravinách
jako tzv. regulátor kyselosti.
Je nutné rozlišit mezi překyselením organismu a překyselením žaludku,
které vyvolává pálení žáhy.
Pokud budeme věřit víc lékařům, než léčitelům, na pálení žáhy dobře pomáhá, tedy pokud do sebe nebudeme cpát teplé buchty a podobné vyvolávače, lék Nolpaza (pantoprazol). Slabší forma bez předpisu, silnější na předpis.
Co se týče překyselení organismu, dá se zjistit rozborem krve.
Já, kvůli zdravotnímu stavu, musím mít rozbor krve každý měsíc.
Jednou mi takhle doktor povídá: Teda vy jste kyselej jak šťovík.
Nejdřív jsem si myslel, že se tak blbě tvářím, pak mi doktor řekl, že mám kyselou krev a tím celý organismus.
Zděsil jsem se při představě nějaké další diety.
Pak mi doktor nařídil onu dietu: Kupte si Vitar sodu a dvakrát denně si k jídlu vezměte jednu tabletku.
Příští odběry byly v pořádku. A bez zázračné vody, složité diety a dalších zaručených prostředků.
Teorie okyselení říká, že kys. citronová se rozkládá při trávení na alkalické složky. Horší je kyselina fosforečná. Obě ovšem ovlivňují prostředí v dutině ústní (zuby) a v žaludku.
A třeba Renie obsahuje téměř totéž, co tablety Vápník, hořčík, zinek, jen stojí třikrát více.
Tak tímto fenoménem jsem se začal zabývat někdy v 87 roku kdy se o tom začalo psát.Nebudu popisovat proč se s tím začalo a jak to vzniklo.Ale má zkušenost je tato. Předesílám že jsem dá se říct vyrobil cca 1000 lt.této živé a mrtvé vody.A osvědčila se tato mrtvá voda silně okysličené jako desinfekce ran všeobecně i proti plísním.Živá voda zase opravdu neutralizuje kyselost žaludku.pomúže při pálení žáhy.Jinak když si zadáte do vyhledávače živá a mrtvá voda tak tam je názorů přehršel.Ale zázraky od toho nečekejte.Je to asi týden co jsem si znova něco vyrobil.A tak tu živou vodu zase piju.Ale stejně si musím někdy večer dát tu sodu.Trochu složitější při té výrobě je oddělovací separátor mezi nádrží.Já používám keramiku ale není to ono.Generátor mám oddělené trafo 220x 220V usměrněné příkon cca 1KW.
No on kdyby to byl takový zázrak,tak už to pije pár miliard lidí a nevyrábí se léky.
Hlavně se tou mrtvou vodou moc neumrtvi.A do pH organismu bych moc nezasahoval,nebo si rozhodíš celý metabolismus.Snad jen snižovat kyselost žaludku,ale ani to bych nedělal dlouhodobě bez porady s doktory.
A tyhle stroje se kutilsky dělaly už před revolucí a je už někdo zázračně vylepšený?
Tak si dovedu představit, takového kutila - léčitele.
Malá místnost, běžící elektrolyzér, a tam vznikající živá a mrtvá
voda s příkonem jeden kilowatt. Živá voda vzniká s mohutným
bubláním na jedné z elektrod. Na druhé elektrodě bublá mrtvá voda.
Živá i mrtvá voda se vyrábí tak intenzívně, že silně bublá na obou
elektrodách a velká část odchází volně do prostoru.
Kutil - léčitel čeká, až obě vody budou mít dostatečnou sílu.
Aby se účinek ještě umocnil, je třeba ještě zapálit
kouzelnou svíčku............
nejsem léčitel a v podstatě se tím moc nezabývám.Faktem ale je že v tom prvopočátku kdy to byl fenomén tak ano.Jinak pokud máte někdo zájem o generátor na tu elektrolýzu tak mohu odprodat mám 2 ks.
Měl bych zájem o ten elektrolyzér.
Pošli mi na email stanjard@seznam.cz fotku, jak to vypadá a případně se dohodneme po mailu.
Díky
On tomu ještě dneska někdo věří?
Jedině že by to byl vánoční dárek pro tchyni.
Ale spamboti budou mít z toho mailu radost.
No zítra to nafotím ale mohu ti nechat jenom ten generátor.Příslušenství ti mohu nafotit také ale to si holt budeš muset vyrobit sám.Občas nějakou vodu dělám.Jinak na tom generátoru muc neuvidíš.Je to plechová skříňka jako větší mabiječka a v tom oddělené trafo 220x220 V.a usměrněné.To oddělovací trafo jsem tam dal proto aby to člověka nezabilo když si na elektrody neopatrností náhodou šáhne.
