Napájení z baterie
Mám možná hloupý dotaz díky nedostatků znalostí elektra. Jak dlouho vydrží být v provozu do vybití autovysavač na 12V napojený na olověný motocyklový akumulátor 12V 3Ah?
odkaz na vysavač:
http://aukro.cz/vysavac-do-auta-12v-protiprachovy- filtr-i4641991004.html
nebo
http://www.slevovar.cz/sleva/1035/vysavac-do-auta- 12v.html
jak se to počítá? Díky za odpověd
Kapacita akumulátoru 3Ah znamená, že je schopen dodávat po dobu 1 hodiny proud 3 Ampéry. Nebo po dobu 0,25 hodiny proud 12 Ampér.
Vysavače mají podle odkazu příkon 100/150 Wattů. 1 Watt = 1 Volt * 1 Ampér.
Stačí to jako nakopnutí?
Jinak jde o vysavače s tzv. Cargo cult effect. Když to má hadici jako vysavač, hučí to jako vysavač, tak bude vysávat stejně jako vysavač.
Také je třeba vzít v úvahu, jaký je to akumulátor.
Neměl by se vybít nadoraz, tím by dost utrpěl. Lépe nevybíjet víc než asi 60% kapacity.
Pro akumulátor 3Ah, bude vybíjení proudem okolo 12A, docela
velká zátěž. Pokud je to hermetický akumulátor něco jako AGM, tak mám obavu, že tu zátěž ani nedá.
Mám za to, že olověné akumulátory obecně snášejí stavy hlubokého vybití poměrně dobře a těch 60 procent mi tedy přijde jako zbytečně konzervativní...
To není úplná pravda. Hluboké vybití, snášejí obecně spíš trakční
akumulátory, které jsou na to stavěné a mají jinou konstrukci.
Ale ani tam není vhodné vybíjení celé kapacity až na dolní hranici.
Automobilové a tedy i motocyklové akumulátory jsou stavěné na
krátkodobé vybíjení, například při startu, nebo pro krátkodobé napájení spotřebičů při zastavení motoru. Předpokládá se ale znovu rozběhnutí motoru a opětovné dobití. Pro autoakumulátory se nedoporučuje vybíjení pod 50% kapacity. Akumulátoru to zkracuje životnost.
Nebo například pro aku AGM, se kapacita udává pro 20 hodinové
vybíjení. Pokud se vybíjí větším proudem, jeho kapacita rychle klesá.
Proto jsem psal, že takový akumulátor by pravděpodobně zátěž vysavačem ani nedal, pokud má kapacitu jen 3 Ah.
Tak on by ten vysavač rozběhl, protože startovací proud je u těchto akumulátorů 30 - 40A, ale poměrně rychle by té baterce klesalo napětí a za pár minut by byla vybitá. A ničilo by jí to.
Trakční 3Ah akumulátor by 100 - 150W vysavač neuživil. Mám tu 12V/6Ah akumulátor do dětského elektrického autíčka a má maximální povolený vybíjecí proud 4A.
