Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zkrátit čepy závěsů dveří?
Máme dveře do koupelny zavěšené na třech závěsech. Nedají se úplně otevřít, takže manipulace při nasazování ale hlavně při vysazování je obtížnější. Je to tím, že je třeba najednou nasadit všechny tři závěsy. Pomohlo by, kdybych jeden, nebo i dva čepy závěsů trochu zkrátil, aby nasazování probíhalo postupně? Když ano, tak které - spodní, střední, nebo vrchní? Předem dík.P.
To bych nedelal. Jak casto budete ty dvere vysazovat (?) pokud fakt uz zkracovat, tak vsechny a jen…
Al2 10.10.2014 14:04
Al2
Ale pomůže, já mám dolní nejdelší a horní nejkratší. Nejdřív se nasadí dolní a když už nemůže uhejba…
jirka44 10.10.2014 14:11
jirka44
Díky moc za rady, zkrátil jsem prostřední a horní čep závěsu cca o 5 mm,zaoblil hrany a dveře šly na…
paul1 10.10.2014 17:36
paul1
Trocha tréninku a jde to snadno i bez upidlaných pantů i bez udělátek. Tím ovšem nechci snižovat jej…
sHpy00n 10.10.2014 18:50
Cesta výrobců spíš vede ke kuličce - ložisku ve vrchlíku čepu, než ke klouzání po podložce. Moje udě…
kejki 12.10.2014 21:07
mna napadla iba jedna otazka....to ich vysadzujes kazdy den ...ma to cenu sa stym vobec zaoberat....…
fifo 10.10.2014 19:32
fifo
Ještě jednou díky za všechny odpovědi. Dveře často nevysazuji. Teď jsme měli problémy s pračkou, tak…
paul1 11.10.2014 11:11
paul1
Používám pantoflový hever. V botě/papuči si udělám kousek místa před palcem a dveře postavím na onen…
čumil_old 11.10.2014 20:49
čumil_old
pantoflový hever :-) bezvadný název. krumpáč: venkovani použijí pro vysazování a nasazování dveří ja…
náhodný 13.10.2014 20:01
náhodný
Přesně takhle to dělám já. Garážová vrata jsem nasazoval destou. Udělal jsem si udělátko s hákem na… poslední
manas 16.10.2014 17:46
manas
CO je to 'gumovka'?
kubik 16.10.2014 15:19
kubik
Gumovka = flexa = rozbruška = úhlová bruska
Al2 16.10.2014 15:28
Al2
Díky moc za rady, zkrátil jsem prostřední a horní čep závěsu cca o 5 mm,zaoblil hrany a dveře šly nasadit, jak se říká, jako víno. Jen se divím, proč na toto nepřišli výrobci už dávno a nedělají čepy u prostředního a vrchního závěsu kratší už při výrobě, usnadnili by lidem práci při nasazování dveří. A nejen práci, ale i nervy. Ono trefit se najednou do třech direk nedokáže ani erotoman. Zdraví P.
Trocha tréninku a jde to snadno i bez upidlaných pantů i bez udělátek. Tím ovšem nechci snižovat jejich užitečnost. Když má jeden nasadit 110 požární křídlo pěkně si prdne a zbaběle se i k udělátku uchýlí. Ale měli jsme v praci magora co i tohle zvládal sám.
Cesta výrobců spíš vede ke kuličce - ložisku ve vrchlíku čepu, než ke klouzání po podložce. Moje udělátko je kousek bukového prkénka z křesla, pod které se hodí kousek hranolku nebo násady. Následně si člověk může vybalancovat dveře jak je třeba. Důležité je zahrnout ono tenké prkénko do věci "nesahat a nespálit".
Ještě jednou díky za všechny odpovědi. Dveře často nevysazuji. Teď jsme měli problémy s pračkou, tak jsem musel.
Když jsem je nasazoval zpět, tak jsem se dost namordoval, nakonec jsem je nechal viset na prostředním pantu a šel
napsat otázku na tento a ještě jeden web. Díky radám - zkrátil jsem prostřední a vrchní čep, zaoblil je a teď je
nasazování snadné, co oceňuji i vzhledem k mému poměrně vysokému věku. Jo ještě možná užitečná rada pro další, kdo
by chtěl tuto úpravu udělat. Zkrácení jsem udělal gumovkou, jinak to nešlo a bylo to poměrně rychlé. Stačilo
čepy zkrátit o cca 5 mm a zaoblit pořádně hrany. Když jsem nasadil spodní pant, tak už si dveře (máme je dost těžké) udrželi stabilitu
a další panty na svoje místo skočili skoro samy. Zdraví P.
V botě/papuči si udělám kousek místa před palcem a dveře postavím na onen volný kousek. Pak zvedám rukama dveře a nohou si pomáhám jak nahoru tak i do strany.
Zakrácené panty jsem si dělal u garážových vrat, kde jsem stejně musel zorganizovat souseda, abych neskončil v poloze ležmo pod vraty.
Totální pedanti na jemný pohyb vrat si zkracují všechny čepy o stejný kousek a dosadí na ten zkrácený kus kuličku z ložiska odpovídajícího průměru.
krumpáč:
venkovani použijí pro vysazování a nasazování dveří jakkoliv těžkých, třeba i vrat od garáže - krumpáč.
Postavený plochou částí pod dveřmi, jemnocitní na něj mohou položit kousek plechu, aby si dveře neomačkali, nebo ještě lépe pod krumpáč nějakou tenkou pevnou podložku, třeba kousek podlahového PVC nebo kus pevné lepenky, aby si nevymačkali nebo neodřeli podlahu a nedostali za to od hlavy rodiny kázání mluvené nebo i manuální, a pak lehkým našlápnutím na druhou část krumpáče a lehkým zapáčením násady se dají dveře lehce nadzvednout a mírně s nimi i pootočit právě nad závěsy a lehce je usadit.
