 drátek od basového reproduktoru
					dobrý den přátele. mám sestavu 2+subwofer k PC ale odešel mi ten basák. Rozebral jsem to a zjistil že drátek který spojuje ten reproduktor a panel, je trošičku natrhnutý a proto nehraje. Když to projopím něčím kovovým tak hraje OK. Jeden mi říkal že je to prej nějaký specjální drátek pro basáky (kvůli těm otřesům jak to skáče) a že je dost drahej. A že to nejde jen tak scínovat dohromady, že to je nějaký specjální drátek (uvnitř něco, potažený něčím). Je to pravda teda? má byt na to specjální drát? nebo muže byt i obyčejný nějaký? jaký? pruměr toho repráku je cca 20cm
děkuji za rady
P.S. mám tuhle sestavu: Inspire P380
děkuji Vám
Co presne myslis tym "drátek který spojuje ten reproduktor a panel"? Jaky panel?
Spajkovat sa da vsetko ak to je medene (a viac pokazit sa to uz neda)
jo ty myslíš ten drátek co vede od reproduktoru na pájecí pacičku, ten se jmenuje Leonské vlákno, a jsou to tenké drátky omotané hedvábím, a to se fakt pájí blbě. lépe je ten drátek vyměnit, i kfyž pájení na membráně se také musí umět. To chce velmi rychle , ale dobře. No zkusil bych někde ve sběrně sehnat reprák a na tom si to vyzkoušet..případne odtud ten drátek vypájet a použít.
a jinej drát použít nelze? třeba obyč elektrický?
nelze, se ulomí nebo poškodí membránu, je moc tvrdej..i když by jsi mohl možná použít kousek vysokofrekvenčního lanka..
VF lanko by se použít dalo. Pocínovat ten drátek těsně u membrány zezadu, odstřihnout zbytek, vytvarovat z VF lanka původní tvar a připájet k pacičce. Otázka je, jak dlouho by to vydrželo.
a kdyby se použil draát něco jako je v dvojlince...prostě nějaký měkký,ohebný? aby nebyl tvrdej a neulomil se....to by nešlo?
foto pošlu zítra
Ten drat sa ohyba 100x za sekundu, to mas za 1 den pocuvania 8640000 ohnuti sem a tam. Nejaka dvojlinka je robena tak ze ju ktosi ohne 5x za rok tak ok.
Najprv by som tam skusil dat na konce toho roztrhnuteho dratiku pajku a spojit to. Menit ten drat mozes aj potom, ked to nebude drzat.
Jak z tohoto popisu všichni víte, kterej ten drát je opravdu ulomenej? Jakej panel? Klidně se mohl uklepat přívodní drát od repráku do zesiku, číňani s oblibou dávají tenký kablíky s neuvěřitelně tvrdou izolací, který se pak v místě pájenýho spoje rády trhají.
Samozřejmě to nevíme, tazatel to úspěšně tají a neřekne.
Já věštím z kávový sedliny, někdo ze snáře a ti movitější
mají věšteckou kouli.
Něco podobného obsahovaly telefonní šňůry ke sluchátku.
Možná by to šlo použít.
no to by musel do muzea, už se nedělají šňůry s Leonským vláknem..
Vyfoť to, ať nemusíme hádat, co se vlastně ulomilo.
tak jsem to vyfotil. ono neni to utržený ale natržený, a ten druhý drátek už taky začíná být troška ošlej Tak tedy jakym dratkem by šlo to nahradit? nebo toto asi pajkovat dohromady nemá smysl že?
děkuji
fota: 1 2 3 4
Použil bych VFlanko.
No pájet to asi smysl nemá. Leonské vlákno asi budeš těžko shánět.
Snad někde ve sběrném dvoře, pokud by jsi sehnal starý basák a vytěžil to z něj.
Ale šlo by zkusit tohle:
Sežeň nějakou slabou stíněnou šňůru. Bývá to například u malých sluchátek. Pokud to seženeš, tak vezmi jednu žílu z dvojlinky.
Opatrně stáhni plastovou izolaci, tak aby si nepoškodil stínění, tedy tu měděnou punčošku na vnitřní izolaci.
Odstřihni asi o něco více než je potřeba do repro.
Punčošku stáhni dolů z vodiče tak, že ji prsty jakoby konci přiblížíš k sobě, tím punčoška ztloustne a půjde snadno sejmout.
Nenatahuj ji.
Pomocí jehly, provlékni zkrz punčošku místo vodiče asi čtyři šicí strojové nitě. Nech je delší.
Potom punčošku na nitích natáhni, tím se zmenší průměr a nitě se v ní utáhnou. Lehce to v prstech zkruť, ale ne moc.
Vyrobíš tak vodič podobný leonskému vláknu.
Odměř potřebnou délku, o trochu delší, než byl původní v repro.
Velmi opatrně ocínuj konce, ale pozor, jen konečky, nesmí se cín nasáknout příliš daleko do vlákna.
Potom páječkou s čistým ocínovaným hrotem krátce ohřej pájecí body na membráně a vytáhni původní vlákna. Otvory v pájecích bodech vyčisti za tepla vložením párátka. Do otvoru vlož konec vlákna a rychle zapájej. Nesmí cín zasáknout dále do vlákna.
Natvaruj vlákna do obloučku a opět rychle připájej na vývody repro.
Vlákna udělej trochu delší než byl originál a natvaruj tak aby i při maximální výchylce membrány nedošlo k natažení ani k dotyku s membránou.
Věčné to nebude, ale jistě to nějakou dobu vydrží.
Nic nenahradzaj nechaj to tak.
Ked to neni utrhnute a nefunguje to, tak je vada uplne inde.
Utrhnuté nejsou hedvábné vlákna a přes ně to bohužel nehraje.
""Když to projopím něčím kovovým tak hraje OK.""
ok ale kde je problem? vzal jsem obyčejný přiborový nůž a dotkl jsem se toho drátku a zvuk šel, když jsem nuž zvedl tak nehralo nic. Tak mi logicky říká, že problém je právě v tomto místě natrženým....nebo se pletu?
nepleteš..nakonec můžeš napsat do www.tvm-valmez.cz jestliby ti kousek přívodního vodiče na dobírku neposlali...nebo jestli by ti to neopravili...
Tak potom to urvate je, ale na fotke to vypada ze to lanko urvate neni, tak neviem (fotky nie su moc dobre)
Ten koniec lanka tam skus normalne zapajkovat. Potom to repro nepustaj na plne gule jak doteraz.
Vyber to lanko z jinýho poškozenýho repráku a těsně u membrány ho naletuj
ono to připájet neníjen tak,když nepoužije nízkotavnou pájku, třeba Wooduv kov,tak může tu membránu zuhelnatět a pájecí očko vypadne...to chce pájet velmi opatrně..a krátce..
Co použít jako pájku tepelnou pojistku do tlakového hrnce?
no možná by to šlo použít pojistku do tlakáče,jestli je cínová, Woodův kov má tání kolem 60-80°C
Jeden problém je, že je lanko ohýbáním přerušené, druhý je, proč se přelámalo.
Zřejmě bylo krátké, nebo ten, kdo tento reproduktor montoval, nechal dost velký kus lanka ztuhlý provzlínanou pájkou nebo tavidlem.
Já, když jsem dělal vývody třeba pro konektor k připojení destičkové baterie, tak jsem udělal smyčku, třeba skrz další otvory v tišťáku tak. aby z tišťáku koukalo jen lanko bez kalafůny a pájky.
Lanko z telefonní šňůry časem seženeš, třeba od nějakého telekomáka důchodce, nebo z elektrokroužku - vf lanko, či se obrať na výrobce. A nebo jak ti tu radili, sežeň si vadný reproduktor a vypreparuj to lanko z něj. Hlavně to šikovně očisti od tavidel a nepropájej lanko v délce větší než je nezbytně nutné. Asi by to chtělo nějakého praktika, nebo si to dopředu rozmysli a natrénuj, asi tak jako se člověk musí naučit řízení auta přes křižovatku. Lanko by nakonec mělo být o něco delší.
PS. Omlouvám se Zerozero. Máš stejný postřeh, já si to nejdřív nepřečetl. Opravdu je nejnáročnější udělat přechod mezi pevným bodem a ohebným vodičem, lankem.
PS2. Průměr drátu není až tak kritický - protože je to na krátkou vzdálenost. Vodítkem je velikost původního lanka.
