vymena motoru
zdravim mam Golfa 2 1,6GTda je v tom motor z Golfa 3 19TDico naa to rekne policie nebo tak ma nekdo zkušenost?
Policajty to zajímat nebude, problém vznikne na STK jestli není motor zapsán v TP, což asi nebude.Motor 19TDico ale neznám, GTda taky ne.
v golfu 2 byl predtim 1,6GTD a ted je tam nezapsanej 1,9TDi
Požádat výrobce o vyjímku k přestavbě.Jinak máš auto s motorem co tam nepatří, evidenční a technickou kontrolou to neprojde (legálně).I když požádáš o výmaz motoru z TP, musíš tam dát ten, co byl původně na autě.
Stejně by mě zajímalo, kdo do místo starého TD nabastlil TDi
čislo motoru v tp neni jen tip a tou technickou a tak problem nemam vsechno jde kdyz se chce byla to prestavba je to golf 2 ale vsechno el.instalace a dal jse vsechn z G3
No a co když se někdo na STK špatně vyspí a zjistí, že ti nesouhlasí kód motoru?Nebo to někdy budeš prodávat a neprojde to evidenčkou.Policajti ti kontrolovat motor nebudou, to buď klidný.
Myslíš, že na tu STK vůbec jezdí?
Myslím že ne.A pokud to nechce dobudoucna prodávat, neřešil bych to.Problém nastane při náhodném prodeji a kupující ho bude nahánět po celé republice, protože to nepřihlásí
na stk jezdim normalne nebezpeknou zavadu mi neudela ale motor mi projde a evidencku si myslim ze taky
Pokud je tomu tak, proč se vůbec ptáš?
STK to určitě neudělá, problém ale taky nastane pokud se nabourá a bude to řešit policie a pojišťovna. Protože takové auto v podstatě nemá na silnici co dělat tak by si klidně mohl zacálovat plnou pálku co bude ta nehoda stát a nelžeme si to může jít i do miliónů.
Šlo by automobilku zažádat o výjmku ale takové řešení jde do tísíců a stejně má jen malé šance na to že projde. Nejlepší řešení je tedy sehnat druhé auto třeba se špatnám motorem ale stejným obsahem, udělat výmaz čísla motoru a jezdit s tím.
Proč by to mělo vadit? Dnes se motor bere jako náhradní díl a neeviduje se se snad na požádání ani jeho číslo.
Stejný jako kdyby jste nacpali motor s favorita do felicie bo naopak.
Motor se bere jako náhradní díl možná za předpokladu, že je to stejný typ motoru. Pokud si do Favorita namontuju motor z Airbusu, taky myslíš, že to nikomu vadit nebude?
Auto nejspíš neprojde emisema (to se dá samozřejmě zařídit).
V případě, že s tím nedejbože někde nabourá a auto bude někdo zkoumat, vinu hodí dost pravděpodobně na něj. To auto nemusí mít na silnější motor například vhodné brzdy. A když auto nebrzdí - jo, to vadí.
Jako standartně vedle
Pleteš jablka a hrušky. Číslo motoru se neeviduje to je pravda, ale typ ano. Konkrétně třeba i motor z favorita dát do škoda rapid není úplně jednoduché. I když je to skoro stejný motor.
Do auta můžete dát motor pouze ten typ který schválil výrobce auta pro ten typ vozu ne jiný.Na číslech nezáleží ale typ motoru musí sedět.
Vzpomínám na problém jednoho mého kolegy. Koupil v bazaru Š120 s motorem z favorita. Ale když to chtěl přihlásit, tak narazil. Bazarník se mu vysmál, ať ho žaluje, že než přijde rozsudek, tak už dávno bude podnikat v něčem jiném. Tak chtěl žalovat (tehdy) DI, kde to předchozímu majiteli, asi za flašku, prošlo, ale advokát, když zjistil, koho by měl žalovat, dal od toho ruce pryč.
BTW: Jak se k tobě to přestavěné auto dostalo?
tak ho mam doma puvodni majitel mi ukazal tp bylo tam psano ze cislo motoru bylo vymazano kvuly nečitelnosti ten starej tp byl uplne popsanej byl snad jeste z vyroby.....pri odhlašce na me mu daly novej.. a ted tam v kolonce motor...typ je zapsano 1.6tp nikoli kod motoru takzepri evidencce nepoznal co to je za tim a perošel jsem
[IMG]http://www.nahraj-obrazek.cz/dm-214136699506. png[/IMG]
máš tam zapsanou velkou spotřebu na 100km
to tam nejak zapomely no
mate nekdo zkusenost s tim co mi tam urad napsal? viz obrazekmisto kodu motoru je tam takovejnesmysl
up
Pěkná váha toho auta, do 1 tuny :D to musí být žihadlo teda.
tak nejedeto spatne :)
