Izolace vlhké betonová podlahy
Dobrý den, potřebuji odizolovat od zemní vlhkosti betonovou podlahu,nechce se mi beton sekat a nemohu ani moc zvedat výšku.Stěny se chystám podřezat to neni problém,ale co s podlahou? Nalepit třeba Ipu a na to OSB desku a plovoučku? Nebude Ipa cítit když nebude pod betonem?Parkety se taky lepily na asfalt.
Moc díky za rady a nápady.
velice špatna inspirace
azbest v obydlích byl bezproblémovej materiál kolem elektrických topidel ale i kde jinde
penicilín byl na všechno
DDT se sypal do polí rovnou s osivem
Tvúj problém reší kde, kdo, reší se to na tísíc zpúsobú, ani jedno rešení není úplne funkční bez dalších nežádoucích následkú, rúzna je jenom míra a rychlost kdy a jak se projeví
tazateli,
ano, klidně můžete dát lepenku na to OSB desku.
ano, prej fenoly, dlabat na ne, tisíce/deseti tisíce lidí v provozech koksárenských baterií nerešil nikdo, v Ostrave fabrika byla součásti mesta, kolem obytných domú jezdili vláčky se žhnoucím koksem a lidé žili ...
taky ríkam, moc starostí o zdraví se nakonec vymstí, lidé se dožívaj príliš vysokého veku, nezamestnanost mladých je vysoká, dúchodcú je príliš moc, dúchodovej systém kolabuje, nekdo bude mít smúlu a nakonec bude delat do sedmdesátin,
takže možná, rešení problému co s dúchodovým systémem je úplne prosté, do každého bytu nejak šikovne instalovat 80 metrú čtverečních asfaltové lepenky, zda to postačuje se ukáže časem
Jesephe, sice nechápu text příspěvku, ale pokusím se to rozpoznat.
Chcete říci, že z asfalu se cosi odpaří, co ublíží na zdraví? A pokud to nebude pod betonem, tak to vadí více jak pod OSB deskou?
buBuBU..
Josef si může dát stavební PE folii, stojí cca dvojnásobek co IPA, ale je inertní.
Jj, ale koneckoncu proc ne ... mekčenou LDPE (ci HDPE, omezí i pronikani radonu) folii v tlustce 1-1.5 mm, akorat se bude hůře napojovat na tu ipu pod podrezanymi zdmi, nez kdyby to byla ipa na ipu ... Ale da se ... trebas s přemazanim medvědim hovnem ... jen ty OSB desky se na to nebudou davat tak pohodove, jako na ipu ... pokud tam neni topeni v podlaze (jako ze asi ne), tak bych to neresil ... ale to rozhozeni te betonove podlahy a dodatecna tepelna izolace (je-li to v prizemku), jak pise sHpy00n by bylo urcite nejlepší reseni.
Osobně bych to řešil kopáním s dodatkem tepelné izolace v podlaze. Nicméně ani toto řešení mne neuráží. Je možné že to krátkodobě může být cítit. Ve vlastním zájmu je lépe začít podřezáním a až pak podlahou.
