Plynové topidlo na dřevěné stěně
Dobrý den, prosím o radu ohledně instalace plynového topidla na chatě. Uvažuji o pořízení plynového topidla (např. MORA PT 6150) v přestavbě na PB - s vývodem spalin přes zeď, pro občasné přitápění na chatě. Problém je v tom, že má být připevněno na nehořlavé zdi. Já mám však vnitřní stěnu dřevěnou (4 cm) a vně 10 cm zateplení polystyrenem a omítka. Venku v přístřešku by byla lahev na PB. Je možné to řešit např. sádrokartonem pod topidlo a nějakou tepelně izolovanou průchodkou přes zeď? Může mi někdo poradit, jak vyhovět bezpečnostním požadavkům, jestli mohu instalaci provést sám, a zda je potřeba nějaké schválení (revize)? Předem velice děkuji za poskytnuté návrhy a řešení.
Sádrokarton by stačil ale raději bych pod topidlo pořídil zástěnu ke kamnům.
Podle návodu k tomuto topidlu, je předepsáno, že montáž musí provést odborná, oprávněná firma. Současně vystaví revizní zprávu.
Pokud montáž není provedená předepsaným způsobem, nebude uznána záruka.
Tedy asi pro připojení na plynový rozvod je montáž firmou nezbytná, aby to připojili plynaři.
Ale při použití na propanbutan, je asi montáž svépomocí možná, ale s obětováním případné záruky.
Topidlo bych na zdi podložil sádrokartonem, na který bych nalepil
tenký lesklý hliníkový plech, nebo silnější (grilovací)alobal, jako odraznou vrstvu.
Na propan butan se musí topidlo seřídit. Montáž na dřevostavbu svépomocí je ta hranice, za kterou bych se nevydal.
