Sádrokartonová konstrukce
Prosím Vás nevadí když mám sešroubovanou konstrukci těma texama a přes některý půjde Sádrokartonová deska.Myslím tím jak ta hlavička kouká.
| Nevadí... to vůbec neřeš. Buď se hlavička trochu vmáčkne to sádroše nebo pod tím sádrošem malinko uh… Matyas xl 28.09.2014 18:48 |
Matyas xl | |
| Konstrukce pro sádrokarton se nešroubuje, je samonosná. šroubuje se pouze do stropu a země.
Jindra jindra22 29.09.2014 12:19 |
jindra22 | |
| Maxmiliáne, co máte sešroubováno texama:
UW a CW? To se ale nešroubuje k sobě... milan.cukrar 29.09.2014 14:28 |
milan.cukrar | |
| zkoušel jsem dělat rastr kolem střešního okna a někde jsem musel přišroubovat CD k UD. Maxmilián1 29.09.2014 20:20 |
Maxmilián1 | |
| Dá se v rubu sádry udělat malá dírka pro lb. Pokud je cd s ud spojeno někde u kraje desky, ta se můž… poslední radek2 29.09.2014 20:45 |
radek2 |
Nevadí... to vůbec neřeš. Buď se hlavička trochu vmáčkne to sádroše nebo pod tím sádrošem malinko uhne celý profil i se šroubem.
Jindra
Dá se v rubu sádry udělat malá dírka pro lb. Pokud je cd s ud spojeno někde u kraje desky, ta se může při šroubování vylomit.
