Plovoučka na beton - čím dohnat výšku
Ahoj,
V rekonstruované přízemní místnosti je momentálně podlaha z nového betonu, pěkný, rovný, vyschlý.
Ve finále tam bude tam laminátová plovoučka, kterou již mám. Odečtu-li si tloušťku laminátu (7mm) a mirelonu (2mm) (parotěsná folie tam na betonu pochopitelně též bude, ale tloušťku zanedbám), zbývá mi 12mm, které musím nějak dohnat do výšky, abych byl na stejné úrovni jako podlahy v okolních místnostech-snažím se o podlahy bez prahů.
Rád bych těch 12mm vyplnil nějak smysluplně, aby to i trochu tepelně izolovalo (je mi jasné, že ve 12mm se nic moc vymyslet nedá) a aby to nestálo majlant.
Prolezl jsem stavebniny a hobbymarkety v okolí a např. 12mm hobru jsem nikde nenašel. Co byste tedy do těch 12mm dali?
Napadají mě tyto alternativy:
1. OSB deska 12mm (tepelná izolace asi nic moc)
2. 2 vrstvy hobry 6mm či jiné tuhé podložky pod plovoucí podlahy na sebe
3. 10 mm polystyren EPS150 a na to 2mm nějaké podložky pod plovoucí podlahy
Vylívat to celé nivelačkou nechci, rád bych se nějak povznesl nad tu studenou betonovou desku.
Co byste doporučili a proč?
Děkuji.
O té hobře vím, že se neprošlape, mám jí tu 10 let. U toho EPS nevím, ale ty 2 mm jsou zanedbatelné, to skryje lišta nebo práh.
Jestli je ten beton rovnej a suchej tak sádrokarton jako č.1. Jako č.2 už je asi jedno jestli hobru nebo EPS. Tepelná izolace měla být řešená už pod betonem.
