myčka Whirpool ADG 8296 IX chyba F8 E1
Dobrý den mám myčku Whirpool ADG 8296 IX staří cca 3 roky, hlasí chybu F8 E1, vše co jsem našel na diskuzi jsem zkoušel, rozdělané čerpadlo, nic nebylo, odtoková hadice odpojena a propláchnuta vypadá čistě, chyba se objeví někdy hned po zapnutí programu tak do cca 2 minut a někdy třeba až v pulce programu myčka se zastaví a dále nejede. když jsem do myčky nalel vodu a podržel tlačítko stop voda se bez problému odčerpala. Měl jsem i odtokovou hadici odpojenou a držel jsem ji nad umyvadlem a stale se chyba opakuje. zkoušel jsem i nastavit větší tvrdost vody ale bez výsledku. čištěné čidla pod filtrem také, chtěl jsem je i kompletně vytáhnout ale nepodařilo se mě zatím zjistit systém jak tam jsou fixované jestli po odpojení konektoru se musí nějak silou vytahnout nebo pootočit to nevím, jediné co zustava je voda pod filtrem cca tak 1-2 cm nevím jestli to má vypouštět uplně nebo tam vždy trochu vody zustane ale hladina je určitě niž než jsou umístěny tyto čidla. Jak odstranit poruchu? Když zapnu třeba jen oplach tak chyba vyskočí až na konci programu Poradíte mě? Předem děkuji
