Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tlak v topeni
Dobry den,
prosím o radu či zkušenost. Máme nové rozvody topeni, kotel na tuhá paliva s nuceným obehem. Vse je nové. U čerpadla kape voda ze sroubeni cca 0,3l za den.
Ma otázka zní zda z tak to kapajiciho sroubeni muže utíkat i tlak. Rano jsem otopnou soustavu naplnil vodou na 1,3 atm, odvzdusnil jsem radiátory a znovu doplnil na tento tlak. Po zatopení tlak stoupl na 1,8 atm. Teplota vody cca 60 rano kdyz kotel vychladl bylo tam 0,5 atm.
Je ztráta tlaku způsobena tím kapanim?
Děkuji Vam za Vaše rad a zkusenosti
Pochopitelně ano;-)
reifik 25.09.2014 20:21
reifik
Samozřejmě. Pokud je nucený oběh musí být vše těsné a radiátory pořádně odvzdušněny.
cigy67 25.09.2014 20:23
cigy67
pokud znáš ztráta jakého objemu kapaliny spúsobi jakou strátu tlaku, lze z toho odhadnou zda máš spr… poslední
Joseph 25.09.2014 20:40
Joseph
pokud znáš ztráta jakého objemu kapaliny spúsobi jakou strátu tlaku, lze z toho odhadnou zda máš správne natlakovanej expanzomat .... taky k nečemu dobrý
vypadá že u Tvého expanzomatu je kousek málo vzduchu, mohlo by ho být více, nebo máš moc malej expanzomat
.... :puff:
