Je plynový kotel Thermona o výkonu 14kw dostačujicí?...jde mi hlavně o výkon kotle, děkuji...
Dobrý den ,mám menší problém a potřebuji co nejdříve poradit, Jedná se mi o výkon kotle. Mám RD, stáří asi 55 let, okna obyčejná, stará, časem bude výměna, barák není zateplen, je sice dvoupatrový, ale dole máme místnosti 2+1, plocha s koupelnpu a chodbou asi 60-65 m2. Dole máme dohromady 4 radiátory včetně kuchyně + menší radiátor v koupelně a na chodbě, navíc v druhém patře máme dva pokoje po jednom radiátoru+radiátor na chodbě /tzn. 3 radiátory/ obytná plocha ve druhém patře je 33m2 a je tam i slabá zed, síla 30cm, vedle veliká půda.. Dole máme min 50.cm silnou zed. Chci se zeptat a moc prosím o radu, jaký výkon kotle, myslím tím plynového potřebuji, aby nebyl moc slabý a na druhou stranu zbytečně silný, podotýkám, že ho potřebuji jen čistě na vytápení. Byl mi doporučen kotel zn. Thermona o výkonu 14kw...chci se zeptat, zda je oporavdu tento výkon dostačující a vyhovující, děkuji moc za odpověd. Byl u nás topenáč a prý ano, ale moc se mi to nezdá. Ŕíkal, že na jedno topení potřebuji 1.5kw, tak mi to nějak nevychází, prosím poradtě.....řekl jsem mu, že asi dva roky budeme vytápet obě patra a pak zhruba po dvou letech budeme vytápět jen jedno patro přízemní a to druhá jen příležitostě, ale rád bych, aby kotel utáhl obě patra, díky za Vaši odpověd....David
Změna předmětu, původně: JE PLYNOVÝ KOTEL Thermona o výkonu 14kw dostačujicí?...jde mi hlavně o výkon kotle, děkuji... (Kurt)
Tepelné ztráty této budovy budou asi velmi vysoké.
Já mám v projektu kotel 9Kw, jde sice o přízemní domek, ale z ytongu s 16 cm izolací a okny s izolačními trojskly.Vašich 14 Kw se mi zdá málo.Ale nejsem topenář, tak namůžu moc radit.
Patrně jste kontaktoval instalatéra - topenáře. Co zkusit někoho, kdo to projektuje a počítá. Protože rodiče na obdobný dům měli 24 kW Dakon.
Můj názor zní -14kw je málo. 24kw by byly ideal
Zdá se mi to málo, sám mám 24kW. Těžko ale bez znalosti rorzměrů místností a materiálu poradit. Rozdíly ve výpočtu můžou a odhadu mohou být značné. Topení má také různé výkony, právě podle místností. Nelze paušálně říci, že topení potřebuje 1.5 kW, může to být 600W ale také 3kW, vše záleží na tepelných ztrátách cimry.
co znám, podhorská oblast, 100 m čtverečních, solídni stavba ale nezateplená, minimálni noční teploty do -20/25 st Celsia každou zimu nejakých 10-15 dní, 18 KW a postačuje,
pravdou je, pri denních teplotách teplotách pod -15 st Celsia a nastavené požadované teplote na termostatu v místnosti 22 st Celsia, kotel témer nevypne, je to na hrane s výkonem,
Je potreba zvážit klimatické pomery oblasti kde se objekt nacházi, výskyt vetrú. To vše značne ovlyvňuje tepelní stráty a je témer k smíchu že žádnej "expert" s tím neuvažuje. Pritom že obrovský rozdíl ve spotrebe paliva u lokality která je vetrná a treba jen pár kilometrú jiné místo které je pred vetrem chránené. Nikde jsem doteď nevydel aby nekdo s tímto počítal.
Důležitá informace chybí!!!
Ohřev teplé vody, podle toho bude i kotel. Na ohřev radiátoru je výkon OK, na ohřev radiátoru a ohřev vody je to málo.
Vid debata odborníků.
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/27626-vy kon-kotle-je-14kw-opravdu-dostacujici.html
