Škoda Octavia 1 jaké repro?
Ahoj, potřeboval bych poradit jaké repro pořídit do jedničkové oktávky, chci jen do předních dveří.
Mám tohle rádio: http://www.alza.cz/sencor-scd-5605mr-d148793.htm?l ang=CZ
Původní repro byly 165mm takže chci stejný rozměr a říkal jsem si, že pořídím nějaké kolem 1000,-
Mám vytipované tyto:
http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/boss-audio- ch6ck/specifikace/
http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/renegade-rx 6_2c/specifikace/
http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/magnat-edit ion-216/specifikace/
http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/sinustec-st -165/specifikace/
Chci to zapojit bez zesilovače (jestli to vůbec půjde). V těch parametrech se moc nevyznám, potřebuju vybrat nějaké solidní, které v klidu utáhne moje rádio.
V první řadě bych se zaměřil na jinou značku rádia než Sencor, pokud se bavíme o nějakém výkonu a kvalitě podání zvuku... Pak bych řešil reproduktory.
rádio zatím měnit nehodlám, možná až doslouží...
Fakt mi nikdo nedokáže poradit?
je to úplně jedno, nějak to s tím sentchořem zvučit bude. Důležitá je impedance a musí sedět montážní úchyty.
Impedance vůbec nevím co znamená. Měl jsem to rádio v jiném autě kde byly repráky Pioneer a hrálo to dost slušně. Bohužel do oktávky ty repráky nepasujou, tak hledám něco co bude mít zvuk pokud možno ještě lepší. Utáhne to rádio takové repro i bez zesilovače?
To se maže na chleba. Na těch reprácích Pioneer by to mohlo být napsané nebo by se to dalo změřit. Co takhle se poradit v nějakém servisu nebo firmě co se živí montováním rádií do aut? Napadá mne třeba tahle radionek.wz.cz ale nejsem její agent ani jsem od nich nic nekupoval.
Co mám hledat na těch reprácích? Jak se to označuje a jaké by to mělo mít hodnoty?
Bývá tak 4Ω. Ale mělo by to být napsáno i v nějaké příčurce k tomu rádiu.
BTW: Nebylo by možné splašit repráky ze staré oktávky někde na vrakovišti?
Možná se ti hodí tohle:
http://www.prohifi.cz/jak-vybrat/jak-vybrat-reprod uktory-do-auta¨
Ano musím souhlasit, originální repra mají vždy nejlepší zvuk.
To tedy ne. Měl jsem v Oktávce originál repro a hrály příšerně. Ne vždy originál znamená to nejlepší, ale často to nejlevnější pro výrobce.
Jak píše dole Zerozero, všechny repro do auta mají 4 ohmy.
Ten Sencor zas tak špatný nebude. Na rádiu se toho zas tak moc zkazit nedá a není to nějaký no name z Číny. No z Číny to možná nakonec bude, jako všechno ostatní, ale vyrobené pod značkou.
K technickým parametrům:
Rádio má výstup 4x50W, což znamená, že na něj mohou být připojeny čtyři reproduktory, dva vpředu a dva vzadu.
Pokud se zadní repro nepoužijí, příslušné výstupy zůstanou nevyužity.
Výkon 50W je plně dostačující pro napájení jakýchkoliv autoreproduktorů.
Impedance. Je to údaj, který se značí na reproduktorech
řeckým písmenem omega. Čte se jako ohm (óm).
Je to zdánlivý odpor kmitací cívky.
Prakticky všechny autorepro mají impedanci stejnou, 4 ohm.
U radia výstup odpovídá této impedanci.
Dalším údajem u repro je citlivost. Udává se v decibelech (dB).
Bývá okolo 90 dB. Většinou nemá smysl vybírat repro podle nejvyšší citlivosti. S vysokou citlivostí většinou klesá kvalita.
Výkon repro: Výrobci rádi uvádějí neuvěřitelné výkony.
Například pro 16,5 cm repro, 350W. Ale znamená to, že to repro snese krátkodobě bez poškození. Neznamená to ale, že repro s tím výkonem hraje. (Pro představu, reprobedna se skutečným výkonem 350W, je velká jako větší lednička).
Výkon repro, by neměl být menší než výkon radia. (zde 50W).
Repro z odkazu vyhoví všechny, v kvalitě asi nebudou velké rozdíly.
Pásma: Zvukové spektrum se rozděluje do dvou, nebo více úseků.
Autorepro se dělají většinou dvou až čtyřpásmové.
Myslím, že dvoupásmové v autě zcela vyhoví.
Hlubokotónové pásmo obstarává středobasový reproduktor, výškové pásmo malý výškový reproduktor, většinou umístěný ve středu membrány basového.
Některé soupravy repro, mají výškové repro oddělené a montují se třeba do přístrojové desky a podobně.
Při nákupu je nutné brát ohled na montážní hloubku, při montáži do dveří, aby se tam vešly.
Jinak, s reproduktory z odkazu přímo zkušenost nemám, ale myslím, že všechny na reprodukci v autě vyhoví.
Pokud bez zesáku tak by ty repra měli mět max těch 50W. Každopádně dávej na to pozor. Autorádia SENCOR jsou strašné šmejdy a odpálit jim zesák jde velmi lehce.
Jedničková Octávka má zvlášť středobasový a výškový měnič. Originální repro nejsou nic moc, hlavně ten výškový je celkem chrastítko. Dají se vyměnit za jakékoliv které se tam vejdou, montážní otvory pro šroubky jsou standardizované. Středobasový měnič je uložen v koši, který lze po sundání tapecu odmontovat ze dveří a upravit, pokud by bylo třeba. Výškový je do obložení vlepený, ale to si teď nejsem jistý.
Hlavně bych se ale zaměřil na úpravu ozvučnice, tedy dveří. Prodávají se tlumící hmoty a to i ve formě nalepovacích "koberců". Vytlumené dveře značně zlepšují zvukové podání a minimalizují rezonance při vyšší hlasitosti.
P.S. 4x50W je maximální hudební výkon. RMS bude jen cca 4x15W. Takže repro s RMS výkonem max 25W a s citlivostí 91dB/m/W a víc. Jinak budou hrát potichu.
Bodejť, při výkonu 4x 50W sinus by se to rádio v té šachtě usmažilo, nebo by se roztekly plasty okolo. Navíc při 12V napájení by muselo mít vnitřní měniče, nebo výstupy do můstku, což nemá.
Jaké repro doporučíš v cenové hladině kolem těch 1000 Kč? Už jsem byl zaměřený na tyhle: http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/magnat-edit ion-216/specifikace/ ale ty mají RMS 60W. Z těch ostatních taky nevyhovují žádné v tomto ohledu...
A na tom je špatně co?
Martin79 psal že RMS maximálně 25W....
Reproduktory můžou a je to i vhodné, aby měly větší výkon, než zesilovač.
Naopak nesmí mít výkon menší než zesilovač.
Například na zesilovač 10W, lze bez problémů připojit repro 100W.
60W nevadí, horší by byly repráky s příkonem 150W a více. Tam už by ty repráky byly opravdu málo vybuzený, protože při běžným poslechu do toho půjdou tak 3W.
Takže říkáš, že ty Magnaty budou v pohodě jo ?
Ano budu vpohode, magnat je aj relativne znama firma a robi aj tak trochu hifi veci (ale tie stoja ine prachy :)
na rozdiel od prasaka si myslim ze aj 150W repro by bolo vpohode, ptz to je uplne jedno (doma mam 100W hifi zostavu a pocuvam to aj v noci potichu na pol wattu), len by to bolo zbytocne cpat tam nejake 150W ptz to nema vyznam. Hlavne je aby repro nemal menej jak zosilovac.
Zesilovač nemám ani nebudu mít, bude to hrát dobře i potichu i nahlas?
Keby si nemal zosilovac tak by si nepocul nic. Zosilovac je v radiu, watty napisane na radiu su watty zosilovaca. Ano bude to hrat aj potichu aj nahlas, a aj na stredno, tak jak ma.
Neviem co to je u teba "hrat dobre", hifi za 1000Kcs neexistuje, hrat to bude normalne, jak kazde ine bezne autoreproduktory.
