Mirelon mezi osb desky
Prosím Vás dává se mezi OSB desky mirelon nebo se dávají jen na sebe ato do kříže a jenom je sešroubuju. Dík.
| bez mirelonu milan.cukrar 21.09.2014 19:41 |
milan.cukrar | |
| Bylo mi doporučeno a také jsem dal mirelon mezi sešroubované OSB desky. Je to z důvodu vrzání budouc… kpz3 25.09.2014 07:24 |
kpz3 | |
| Presne tak, ja také daval Mirelon mezi dve 12mm OSB desky,ktere jsem pak prekladal cik cak, ale nesr… Schizo 25.09.2014 09:21 |
Schizo | |
| kpz, sešroubujete desky k sobě, aby mohli vrzat, tak se musí po sobě klouzat. I přesto že je kvalitn… poslední milan.cukrar 25.09.2014 11:21 |
milan.cukrar |
bez mirelonu
Bylo mi doporučeno a také jsem dal mirelon mezi sešroubované OSB desky. Je to z důvodu vrzání budoucí podlahy.
Presne tak, ja také daval Mirelon mezi dve 12mm OSB desky,ktere jsem pak prekladal cik cak, ale nesrouboval jsem je k sobe, z duvodu prenosu zvuku ( kročejového hluku ) přes srouby . Mam tak celou podlahu v 1. patre a nikde nic nevrze a i utlumeni je lepsi . JAko finalni krytina pouzito lino .
kpz, sešroubujete desky k sobě, aby mohli vrzat, tak se musí po sobě klouzat. I přesto že je kvalitně sešroubujete? Pokud šroubování myslíte 10 šroubů, tak je to nanic.
Všude se dává perlinka, proč jí tam nedat?
To že Vám přenesou hluk šrouby je nesmysl..
Jakou budete mít kročejovou izolaci?
