spojka u felicie
Zdravím
Zajímal by mně váš názor. Vždycky když si přivezu auto od mechanika, tak je spojka super seřízená. Zabírá plynule někde od prostředka... prostě příjemná jízda. Jenže po několika desítkách sešlápnutí, začne zabírat až ke konci a člověk si musí dávat pozor, aby auto při řazení necukalo a je to zas takový rozhrkaný. Už jsem to mechanikovi říkal, že to vždycky takhle je, ale on že neví a že spojka je OK. A teď, je chyba ve spojce nebo v mechanikovi nebo v řidiči
. Děkuji za případné reakce.
je to jen o zvyku, prirovnám to třeba k bábovce, kterou nikdy taky neuděláš naprosto stejnou i když jedeš podle receptu.
Nevím jak to myslíš ... o zvyku. Prostě ze začátku to je OK a po 50 ti sešlápnutí už ne.
neni to perpeetum mobajl. nic ani CNC, výhrubníky, ýstružníky a další cajky nebo mašina-sousruh ti neudělá to či ono naprosto stejný, nemluvě o kvalitě polotovaru apod.
tady jde prostě o to si zvyknout že ti to po výměně spojky bude zabírat/vypínat hold jinde.běhen těch tvých 50 šlápnutí si to prostě sedne-srovnají se vůle a dá se říct že to je nejlepší,neboli standartní pro ten mechanismus, jak byl vyrobenej.
ty jediný co můžeš, doladit krok spojky aretací lanka.
To jo, ale on na spojce nic nevymění, jen ji nějak seřídí.... ale to vydrží právě pár sešlápnutí. Něco je někde špatně a nevím co.
Tohle mi dělalo na autě, když jsem měl blbě dotáhnutý šroub co drží spojkovou páku na tisícihranu. Pořád jsem dotahoval spojkový lanko, pořád to nebylo ono, až se mi jednoho dne propadl pedál na podlahu a bylo to. Skočilo to o celej zub. Takže jsem to rozhodil, páku jsem na tisícihranu vrátil o dva zuby zpátky, pořádně dotáhl šroub a seřídil lanko. Od té doby to zatím drží, ťuk ťuk ťuk...
co by tam měl měnit, když to je nový...
...jen si to sedá - dělá vůle.
Tak ještě jednou. Každý rok jezdím na roční prohlídku. Výměna oleje, kontrola brzd.... Vždycky mně seřídí nějak spojku a jezdí se s ní krásně. Za chvíli to je zas hrkačka. Proč to nezůstane takhle napořád, nebo aspoň delší dobu. Nebo to mám pochopit tak, že po seřízení to je špatný a po zajetí a sednutí nevím čeho a je to rozhrkaný je to OK?
Nebylo by lepší zeptat se toho mechanika?
rekne mu něco vtom smyslu co mu tady píšu já...jinak na felcie nedám dopustit ale tak to prostě je, ty vůle-ten nepravidelnej chod spojky a dalších věcí by se tam našlo, a nejen týhle.Holt to neni v lidkých silách opravit tak jak chce ten či onen.všechno se opotřebovává, každý materiál se chová jinak, nevim jak už to říct.
jj.stav pro součástky jak píšeš ty, zajede se to, vymezej se nějaký ty vůle a v podstatě je to pro ten stroj OK. jestli máš pocit že ti vypíná jinde posuň si sedačku-jesli to de-do zadu bo do předu a zvykej si.
roční prohlídky si s timhle autem dej za rámeček(bavime se o felicii?).dosáhneš jen toho že v případě reklamace ti zřejmě opravěj vše za rozumnou cenu ale stejně ta spojka půjde zase jinak než před opravou.
jestli se toto týká
žabožroutů, platí to samé.akorát bych tak nějak přemýšlel o výměně vozidla.resp. značky(výrobce)
S tímhle už jsi docela trapný. Nechápu co Tě vede k tomu, že v každém druhém vlákně pomlouváš francouze, ale je to naprostý blábol.
To stejné je, že tvrdíš, že je to normální a je to běžná vůle. Další kec. Spíš než měnit auto bych zkusil trošku kleknout na mechanika, ať se zaměří primárně na tu spojku a nebo zkusit vyměnit mechanika a to by bylo,aby to nebylo.
A ještě navrhuje posouvat sedačku podle záběru spojky. Fakt rada odborníka, jak pan Lorenc. Takovýmu bych nedal podržet ani šroubovák, natož se řídit jeho radama.
Doporučil bych změnit servis, když se to po opravě v tom jednom furt vrací.
To je hovadina. Žádný sedání v tak velkým rozsahu a rozhodně ne opakovaně.
Prasák barbar conan je jen prachsprostej lepič žabožroutů
Typická reakce idiota, kterýmu dojdou argumenty. To tvým radám dodá tu správnou důvěryhodnost.
Nebuď nervní prosimtě
Furt lepší, než být kretén a psát nesmyslný žvásty.
Ja si tak laicky myslim ze tam mas nieco uvolnene alebo vadne/znicene apod. Neviem co ale take nieco co popisujes som vzivote nemal (aspon si nepamatam ze by som niekedy take nieco riesil) a to som jazdil pred 20rokmi aj na ziguli, favorite, obcas aj felicii a janeviem na com vsetkom :)
posaďme tazatele do jiné servisované felicie, nechmne ho projet se pár kilometrů...s čím se vrátí.
Skus sa ho raz opytat ze jak presne cim presne to seridi. Ptz keby tam nieco posuval zakazdym a neposunulo by sa to zakazdym zas nazad (t.j. zle to dotiahol alebo co?), tak raz musi nastat jav ze to uz nema kam dalej posunut :)
Alebo mu to tam chod davat serizovat kazdy den, ze ci ho netrkne ze sa tam furt posunie nieco zas nazad. Alebo raz mu tam nieco dojde "na koniec" a potom bude vediet ze co :)
P.S. vzhladom na to ze tam asi (tipujem) bude aj nejake lano v nejakej buzirke, tak nedeformuje sa ti ta buzirka na niektorom konci apod?
Viděl bych to na to, že už je ojebanej závit na spojkovym lanku a po tom, co to dotáhne a X krát spojka zabere, tak se to zase posune na původní místo. Zkusil bych to dotáhnout, jak si to představuješ a zkusmo tam našroubovat několik matic za sebe, ničemu to neuškodí, práce na 5-10min dle šikovnosti.
Chlapi, díky za reakce... pořádně prohlídnu lanko a pedál, jestli se tam nemohlo něco hnout. Když tak to proberu ještě s mechanikem. A hlavně žádné emoce a zbytečné hádky. Díky
