Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rušení SIGNÁLU? Pruhy na Obraze?
nemáte někdo zkušenost s tímto:
Mám TV Panasonic, je to novější PLASMA , ale je jen projekční, koupená do firem na zeď, kde běhali jen reklamy, takže nemá jiný výstup než CINCH A SVIDEO .
Mám propojenou TV s SETTOBOXEM od UPC , na jedné TV ( nová SAMSUNG 3D ), tam je obraz krásný, takže SETTOBOXEM to není, ale u této Panasonic TV mi běhají po obraze Pruhy, příde mi to jako nějaké rušení, dřív to ale nedělalo, stalo se to zničeho nic. Nevíte co s tím? Mám to propojený přes obyčejný CINCH VIDEO .
Myslíte že kdybych koupil CINCH VIDEO kabel pozlacený, nějaký dražší než 70 Kč :-), např. za 600 Kč, že by to pomohlo?
Zajímají mne pouze odpovědi, ne nějaký chytráci s odpověďmi : Kup novou, hoď ji z okna apod.
Děkuji....
Hoď to z okna :-D:-D Na dálku těžko říct. Zkus do TV trochu bouchnout a vysleduj, jestli to reaguje…
Zerozero 19.09.2014 21:21
Zerozero
Doplň. info : Mám tam tento: http://www.softcom.cz/eshop/kabel-3x-cinch-m-3x-ci nch-m-2x-audio-1x-v…
Grundm 19.09.2014 21:23
Grundm
Mas "video" pripojene na tom zltom?
MM.. 19.09.2014 21:29
MM..
Nemas do nej (alebo do STB) pripojene PC alebo nieco dalsie uzemnene alebo dalsiu antenu? Ak ano tak…
MM.. 19.09.2014 21:27
MM..
Mám napojené vše do jedné SCART KRABIČKY. ( TV + SETTOBOX + DOMÁCÍ KINO + DVD ), je pravdy že když j…
Grundm 19.09.2014 21:34
Grundm
Ted jsem skusil odpojit ANTÉNU a přestalo to.
Grundm 19.09.2014 21:43
Grundm
Tak si kup galvanicky oddelovac na antenu.
MM.. 19.09.2014 21:45
MM..
Anténu od settopboxu? Nebo neužívanou anténu připojenou k TV? Ty pruhy byly i při DVD? Problém může…
Zerozero 19.09.2014 22:06
Zerozero
Jak sa da zapojit TV + SETTOBOX + DOMÁCÍ KINO + DVD do jednej scart krabicky? To si tam pospajal vys…
MM.. 19.09.2014 21:46
MM..
YES :-D Teď potřebuji vyřešit to, že když odpojím anténu od settoboxu, tak mi pruhy zmizí, pokud zap…
Grundm 19.09.2014 21:48
Grundm
Teď potřebuji vyřešit to, že když odpojím anténu od settoboxu, tak mi pruhy zmizí, pokud zapojím, ta…
jirka44 20.09.2014 09:19
jirka44
Ok, díky za RADU, hned zítra zajedu do Prahy a někde ho seženu, ještě bych potřeboval nějakou účinno…
Grundm 20.09.2014 19:50
Grundm
Ked vytiahnes antenu tak to predsa hucat prestane, ne? Tak oddelovac anteny odstrani aj hucanie. poslední
MM.. 22.09.2014 18:01
MM..
Přez toto :-D http://www.helkon.cz/detail/tv-video-audio-sat/red ukce/redukce-scart-5xscart-krabicka…
Grundm 19.09.2014 21:49
Grundm
To sa pouziva az dovtedy kym sa nejaky player alebo nieco neodpali. Alebo to ma prepinac?
MM.. 22.09.2014 17:54
MM..
Tak proč ne, zkus ten líp odstíněný kabel.většinou to dělá fakt jen tohle, nezahazoval bych i takovo…
kamzl 20.09.2014 12:28
kamzl
zkus ten líp odstíněný kabel. nesmysl. Nastuduj si co to je zemní smyčka.
jirka44odjinud 20.09.2014 16:47
jirka44odjinud
Na dálku těžko říct. Zkus do TV trochu bouchnout a vysleduj, jestli to reaguje na otřes. Pokud ano, mohlo by jít o studený spoj, nebo také vadný kabel. Kabel vyzkoušíš jeho zahýbáním, v místě konektorů, tam nejčastěji je nějaká závada.
Kabely s pozlacenými konektory, ze speciální mědi, nebo s izolací z kosmického materiálu, jsou speciálně a s velkou pečlivostí, vyvinuty hlavně k tahání peněz z kapes reklamou oblbnutých občanů. :-)
Nemas do nej (alebo do STB) pripojene PC alebo nieco dalsie uzemnene alebo dalsiu antenu? Ak ano tak odpoj. Ak ne, tak neprehodil si nahodou vidlicu v zastrcke? Mozes skusit prehodit ak je 2kolik.
Vseobecne skus akykolvek iny kabel, ci sa nieco zmeni. Ak nie tak je nieco vadne.
Mám napojené vše do jedné SCART KRABIČKY. ( TV + SETTOBOX + DOMÁCÍ KINO + DVD ), je pravdy že když jsem měl zapojené DVD přímo na TV, tak tam ty pruhy nebyli.
A ještě ke všemu mi začalo hučet domácí kino, všechny BEDNY 5+1, kabeli utažené, vše natvrdo. Tak to už jsem z toho jelen.
Ty pruhy byly i při DVD? Problém může být v konektoru antény.
Jak jsem psal, kabely honosící se vším možným, jsou jen drahé, rozdíl nepoznáš. Ten levný co máš je docela dobrý, má stíněné jednotlivé žíly, na rozdíl od scartových kabelů, kde bývá vše dohromady.
Všelijaké kecy o bezkyslíkaté mědi a podobně, bezpochyby "snob-endoví"
odborníci řádně "vědecky" zdůvodní. Faktem ale je, že se vyrábí hlavně pro zisk výrobců a prodejců.
Majiteli takových kabelů, pak tyto kabely poslouží za ty peníze hlavně
k ukázce toho "že na to má" :puff:
