Z udělat střechu na včelín
Po cca 60 letech potřebuji předělat střechu na dřevěném včelíně cca 40 m2, sklon odhadem 5 až 10 stupňů. Základem střechy je prkené bednění a něm se nyní nacází asfaltový papír s mnoha vrstvami nejrůznějších nátěrů. Takže, co místo toho térového papíru? Mělo by to být co nejlehčí, nejlevnější a nejméně pracné. Asfaltové pásy? Plech? Celkem se mi líbí PVC folie. Bitumenové desky typu Ondiline a Guttapral jsem po přečtení refencí zamítl. Dík za rady
Zdravím, co na to dát polykarbonát (dutinkový) či plastovou trapézovku či vlnku (dobrý odvod vody)?
Barva se dá sehnat ve více odstínech.
Na střeše jsou prkna...na to bych polykarbonát nedával...navíc je dost drahý. Buď zas ta lepenka ... člověk si ji může navařit sám, ale je těžká. Nebo ta folie...tu zas asi může dělat jen firma, takže zas drahý. Takže pokud tam byla dřív lepenka a jsi si ji schopnej navařit sám, tak asi nejlevnější řešení.
no já jsem si myslel, že bych si sám udělal i tu folii. Koukal jsem na to, když to dělali u nás na baráku a přijde mi to o dost pohodlnější, než IPA. Akorát to není žádná extra paráda
Pokud na tu folii máš svářečku, proč ne.
Tak ten jejich profi fém samozřejmě nemám, ale podle mě to musí klasický horkovzduch s nástavcem "sešláplá" trubka taky zvládnout. No uvidíme
Klasickej uplne ne, chce to horkovzduch z regulaci teploty, idealne s digitalni a presnou regulaci teploty. A ty stojej kolem 2-3kKc.
jj, něco takovýho právě mám.
Já sice nejsem včelař, ale napadly mi šindele:
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1indel&biw=128 0&bih=913&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jrkaV OThKKLhywPC7YDoAw&sqi=2&ved=0CLkBEIke
Bylo by to i pěkné.
Před pár lety jsem tak pokryl stříšku na verandičce, stlučenou z dřevěných desek, o malém sklonu.
no jo, ale to je cenově, váhově a z hlediska pracnosti úpně někde jinde.
Myslel jsem spíš tu imitaci (asfaltovou nebo jakou).
Pracnost je minimální (přibije se pozinkovanými hřebíky) a váha mizivá. Cenu už si nepamatuji, ale to si lehko zjistíš.
