Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zesilovač 2x100w chrčí
Dobrý den, mám postavený zesilovač 2x100W s TDA7294 který se má napájet 12-50V (ideálně aby dosáhl 100W je potřeba zdroj 2x29V/300W).. Já ho napájel zatím jen 2x12V slabým trafem a zesilovač hrozně chrčí.. hraje to dost nahlas ale strašně to chrčí.. tak se chci zeptat, jestli je to tím zdrojem (jestli je moc slabý) nebo jestli je to chyba zesilovače. Chci si totiž kupovat silnější trafo a udělat si silnější zdroj ale chci se zeptat jestli to má vůbec cenu kupovat tak drahý zroj jestli je chyba v zesilovači. díky :)
chrčí, nebo vrší? pokud chrčí je někde něco špatně, nejspíše přebuzeno...pokud vrčí asi špatně vyfil…
paul 13.09.2014 13:55
paul
No.. skoro tomu není rozumět když to hraje.. sice je to nahlas ale nezní to jako písnička.. napětí 1…
Rhadley359 13.09.2014 14:02
Rhadley359
To má teda usměrnění a filtraci na desce zesilovače nebo má být mezi trafem a deskou zesilovače?
karel 13.09.2014 14:06
karel
usměrnění je ve zdroji :)
Rhadley359 13.09.2014 14:10
Rhadley359
z čeho to budíš? budíš to do správného vstupu?
paul 13.09.2014 14:12
paul
ano.. je to stavebnice od firmy TIPA a je to zapojené přesně tak, jak to tam je napsané :) ale asi j…
Rhadley359 13.09.2014 14:15
Rhadley359
se ptám, z čeho do toho cpeš signál
paul 13.09.2014 14:24
paul
Z mobilu a z PC :) ale z PC mi to nechce hrát.. nevim proč
Rhadley359 13.09.2014 14:33
Rhadley359
no a z mobilu samozřejmě na plný koule, že??, takže přebuzeno,,stáhni hlasitost na mobilu co to uděl…
paul 13.09.2014 14:50
paul
když je to skoro na minimum tak to neni vůbec slyšet.. když je to na polovinu je slyšet jen chrčení…
Rhadley359 13.09.2014 15:34
Rhadley359
namobilu málo a na zesilovači přidat, sakra, když něco stavím tak snad o tom také něco vím..to nemá…
paul 13.09.2014 15:38
paul
nemá to regulaci.. a jak sakra můžu o tom něco vědět když jsem to nikdy nezapojoval? každej se musí…
Rhadley359 13.09.2014 15:40
Rhadley359
hele nerozčiluj se, ale odpověď jak to hraje když je to na slabo jsem nedostal..
paul 13.09.2014 15:45
paul
já se nerozčiluju.. když je to míň tak není slyšet nic, pak když přidávám, tak je slyšet chrčení a a…
Rhadley359 13.09.2014 15:59
Rhadley359
Jak velké je to trafo? Máš tam vůbec filtraci? Filtrace je baterie kondenzátorů. Zdroj pro takový ze…
Zerozero 13.09.2014 15:52
Zerozero
Trafo je malinké (12V+filtrace). už si stavím nový zdroj. ale je to asi tím zdrojem..
Rhadley359 13.09.2014 16:00
Rhadley359
Kolko tam mas filtracnych kondenzatorov a s jakou kapacitou? Zapojil si vsetky suciastky urcite spra…
MM.. 15.09.2014 17:08
MM..
A len tak mimochodom TDA7294 snad potrebuje dve napatia (+12V a -12V a zem musi byt medzi tym) ta tv…
MM.. 15.09.2014 17:09
MM..
Trafo je malinké (12V+filtrace). už si stavím nový zdroj. ale je to asi tím zdrojem.. Malinké trafo…
Petr_70 23.09.2014 18:49
Petr_70
Máš signál veden stíněnými kabely? Je na vstupu potenciometr na regulaci hlasitosti?
Prasak 13.09.2014 21:00
Jo TDA7294 podle katalogu můžeš napájet 12 - 50V... ale to je jen ten šváb. Konstrukčně celý zesilov…
Matyas xl 15.09.2014 09:11
Matyas xl
Nemá cenu diskutovat je to problem zdroje. poslední
25.09.2014 25.09.2014 12:27
25.09.2014
No.. skoro tomu není rozumět když to hraje.. sice je to nahlas ale nezní to jako písnička.. napětí 12,5V ale asi je to tím zdrojem co? já ho dal jen na zkoušku.. prostě to zní jakoby se tomu nechtělo vůbec hrát :D
já se nerozčiluju.. když je to míň tak není slyšet nic, pak když přidávám, tak je slyšet chrčení a až někdy od poloviny volume už jde trochu slyšet hudba.. a na max. jde už líp slyšet hudba, ale do toho i chrčení
