Vlhkost v kůlně
Dobrý den, mám vedle domu zděný přístavek na kola a nářadí, který má podlahu z betonových dlaždic ložených do písku a střechu z makrolonu. Vadí mi, že tam vše kovové rychle rezne. Chtěla jsem se zeptat, zda 1. by se vlhkost snížila vybetonováním podlahy, 2. utěsněním stěn (jsou tam mezery mezi střechou a stěnami, musela bych jinak pojmou střechu), 3. to nemám řešit, protože s tím stejně nic nenadělám. Předem moc děkuji.
Dobrý den, co je pod tim piskem ? Je tam nejaka izolace proti vode ze spodu ? Co zdi - jsou odizolovane od zeme napriklad lepenkou ? Jde vyndat jednu dlazdici někde u zdi a podivat se pod ten pisek ? Aby bylo zrejme, jaka je skladba podlahy pod tim piskem, jestli je pod nim izolace a zda je tato napojena na izolaci pod zdí ...takto nelze poradit vhodne reseni, malo informaci ... plus foto by bylo ?
Není kůlna jako kůlna. Někde pomůže dát mezi písek silnou igelitovou folii. Samotný beton nepomůže.
