Volba výrobce vypínačů, tlačítek, krabic nízkého napětí
stojím před volbou výrobce komponentů jako jsou tlačítka bez/s aretací, vypínač otočný s aretací 2 polohový/3 polohový, dvojitou hlavici se šipkami pro spínání nahoru/dolu, pak asi i páčku 3 poloh. s návratem do střední polohy, krabice s 1/2/3 otvory do kterých se tlačítka a spínací jednotky montují...
Bude se jednat o 12-24V obvody spínající relé, umístění venkovní, tedy teploty -20/+45, na dešti, není vyloučen zásah tlakovou myčkou. sle spíše nepřímo
Bhužel nejsem elektrotechnik, ale po nějakém průzumu jsem narazi na 2 výrobce: Schneider Electric a Eaton
Pro ilustraci spínací jednotky Eaton vypadají takto a Schneider takto
Už z uchycení je patrné, že kompatibilita mezi jednotkami není.
Otátky jsou:
Co je propracovanější stavebnice Eaton/Schneider, který výrobce má větší sortiment, jak to je s životností, s čím se lépe dělá ?
Díky moc všem.
Burak
Schneider je kvalitnější...
APC/Schneider mi už nesmí do baráku, poté co provedli s APC
Ahoj, dotaz - co provedli s APC?
kvalita šla do háje.
V práci (průmysl) ovladače a signálky už spousty let používám výhradně EATON (dříve Moeller, ještě dříve Felten&Guademe). Za skoro 15 let si nepamatuju, že bych měnil ovladač nebo spínací jednotku a špatné signálky bych spočítal na ruce jedné ruky. Od schneideru beru výstroj do rozvaděčů (jističe, stykače, vypínače atd). Tam si na kvalitu nemohu také stěžovat. Ovladače od Schneideru neberu z důvodu horšího zpracování katalogu a menšího sortimentu. U Eatona je to přehledné, snadno specifikovatelné a navíc komponenty mají v každém kvelbu s elektroinstalačním materiálem.
Pokud jste výrobcem zařízení pro průmysl, byl by velmi vstřícný krok pro odběratele, pokud by v nabídce byla možnost volby osazení od obou, případně volby stakyčů a relé. Usnadňuje to údržbu a snižuje nároky na sklad ND.
Pokud jste malospotřebitelem, je jedno, pro kterého výrobce se rozhodnete - jsou rovnocenní. Mám zkušenost z průmyslu s oběma a na 24V jsou náchylné na špinavé kontakty oba. Převážně je ale měním z důvodu vnějšího mechanického poškození. Jsou i dost odolné chvění.
Možná by nebylo špatné, kdyby tazatel rozke.. vyžva.. prozradil nebo aspoň naznačil, co vlastně se chystá bastlit. A uvážil, jestli by nebylo lepší, kdyby to svěřil někomu, kdo je elektrotechnik.
Ahoj,
po prostudování katalogů mi přijde, že Eaton má větší sortiment a líbí se mi více i design tlačítek.
Chtěl jsem hlavně vyloučit, že by to byla proti Schneideru 2. kategorie.
Fyzicky to bude zapojovat elektrotechničtější neelektrotechnik , který se přikláněl ke Schneideru. Já však mám větší předstvu o tom, co bude potřeba v budoucnu a tam zvítězil větší sortiment od f. Eaton.
Díky všem, kteří přispěli do diskuze.
