Sepnutí obvodu při otevření ''dveří''
jelikož jsem novým studentem na střední škole, kde máme skříňky, mám zájem si udělat světlo, které se rozsvítí při otevření skříněk, věděl bych jak udělat, když naopak jsou zavřené, ale takto ne, jak mám udělat tento obvod? Budu to dělat z baterií a žárovky, ještě nevím jak to bude... uvidím co koupím (najdu) za žárovku (ledku), podle toho poté nějak přidám dostatečnou baterii. Děkuji předem za pomoc.
To je přece jedno, jestli při otevření nebo zavření. Když tam nechceš cpát další elektroniku, stačí prachsprostý (mikro)spínač. Některé při stlačení sepnou, jiné rozepnou.
a jak se tomu přesně říká? Takže bude obvod a bude v něm žárovka a místo klasického spínače, který by byl třeba také v tom obvodu. Tak místo něj by byl tento speciální spínač? Jak se jmenuje?
mikrospinace
Mam stejny problem akorat nebudu platit postovne.... da se to vyrobit ruucne?
Cože? Kdo chce ušetřit, vyrobí si spínač třeba z kolíčku na prádlo, to se vyplatí.
Kdo chce ušetřit najde si starou ledničku.
A dá si ji rovnou místo skříňky, takže nic nemusí vyrábět.
To je dobrý nápad, já bych si to mohl vyrobit.
Nebo třeba ze staršího auta na vrakovišti vymontovat dveřní spínač. Tam to taky funguje tak, že světlo v kabině se rozsvítí, když někdo otevře dveře.
BTW: Co je to za střední školu? Doufám, že ne elektroprůmyslovka.
je to ObchodníAkademie
Ked nechces platit postovne tak si dojdes do najblizsieho GES alebo conradu.
(BTW. len pre info - chces mikrospinac ktory maj aj rozpinaci kontakt, alebo tzv. ON-ON s 3pinmi, dufam ze to nemusim vysvetlovat)
Na take veci sa pouziva tzv. "magneticky kontakt", maju tiez v kazdom obchode suciastkovom (//edit: akurat sa asi blbo zhana rozpinaci)
A ked chce byt niekto supercool tak pouzije hallovu sondu, ale je treba vybrat spravnu (nejaku s MOS) aby sa potom clovek nedivil ze mu to vybilo baterku aj ked to nesvietilo :)
