Je to dosud komín, nebo už ne?
Buďte zdrávi,
před necelým rokem jsem byl osočen z toho, že roura vedoucí kamsi z karmy může proreznout a proto bych ji měl nechat do příští kontroly nechat opravit. (Bytový dům, 18 bytů, jsem v předposledním patře odshora.) Krom toho, že jsem obdržel dle mého zcela nesmyslný mejl, zdali chápu závažnost situace a co s tím ihned udělám - odpověděl jsem, že nechápu závažnost situace, např. proto, že sám kominík píše v lejstru: opravit do příští kontroly, tedy nikoli ihned - situace se teď změnila. Starou, poruchovou a riskantní karmu jsem nechal odvézt a nahradit ji bojlerem. Místo toho teď do roury jest připojen větrák (Silent CZ, průměr 100 mm), který zajišťuje odvětrávání v kuchyni. čili neodvádí spaliny, které již nevytvářím. Příliš se mi nechce dohadovat s bandou ukřičených všeználků.
Jak zní dotaz: je to pořád ještě komín a mám ho (nerad) nechat opravit, nebo už je to lhostejné?
Možná blbá otázka - vaříš (/te) na plynu, nebo elektrice? Pokud na plynu, tak striktně podle litery zákona se nic nemění, protože i na plynovém sporáku vznikají spaliny, a tudíž i odtah do digestoře je spalinová cesta (a tím pádem komín ), ačkoliv u elektrického sporáku to tak není .
Tykejme si.
Vařím na plynu, digestoř nemám.
Tak pokud to není odtah do digestoře, tak bych při další kontrole asi žádal zrušení komína (byrokrat si užije lejstro ). Jen asi bude později problém to jako komín znovu uznat bez převložkování a revize.
Díky za informaci, lejstra nenávidím smrtelně, budu to muset překousnout.
Je to komín, ale pokud není používán pro plynové spotřebiče (karma, kotel, apod.), není potřeba jej převložkovávat. Ono to vyloženě není nutno ani kdyby tam ta karma zůstala, pokud je původní (nejpíše) husí krk neporušený. Převložkování za nerez (který se nyní "doporučuje" je IMHO stále volitelná záležitost s výjimkou instalace nového spotřebiče, zejména takového, který má charakter kondenzačního kotle - tj. teplota spalin je výrazně nižší.)
