nafta vs olej
Zdravim,otazka zni mohu nalit do nafty hydraulický olej,v jakým poměru.Předem dík.
To asi dost záleží na tom, do jakého motoru. Pokud máš OT-64, tak klidně 1:1.
Ne mám fiat scudo 1,9d ma toho dost zasebou a dalši stk neproleze.
I hydraulických olejů je hafo - a některý se dost bráněj uhořet kdesi ve spalovacím prostoru vznětovýho motoru. Třeba HL46 ani 1:3 s naftou, nevypije pořádně Vejtřaska - a ta že něco snese
Tak to opravdu nevím co je zač,ale vím že byl v autojeřabu.
Zdravím, bude to řádná dýmovnice. Vím, že někdo s tím jezdil LIAZEM a nebylo vidět i za tepla.
to je byznys-ekologie v druhé řadě.
z pístnice od jeřábu nic moc není, lepší jsou vrata od plavebních komor, kde to co půl rok vyměňují a "ekologicky" likvidují cca 6000l den
mám opačnou zkušenost,kolikrát jsem litoval i ty houbaře v lese.
jde tady asi o OA. ač nerad tak přiznávám francouský auta, hlavně ty ola´Lev, jezdili v poho na vyjetej fritovaci olej.ktereho je vetsi dostatek než 100x lepšího OTHP nebo trafo oleje.
jestli chceš šetřit tímhle způsobem.dopručuju 3xkonev(15L) oleje a jeden díl nafty(i Bio) jde o to ten koloběh zahřát a pak nafťák jede (obrazně řečeno) i na vodu.
Jsi mi připomněl moje léta experimentů-více či méně úspěšných. směle do toho.Jede to a při tom se i najíš příjemné vůně řízkú a obalovaných filet, nejen ty.
Do starého atmosferického chrochtu to klidně nalej, jen to trochu nařeď naftou a na zimu trochu lihu.To pojede na všechno.Můj Comon rail by to asi neskousnul
Možná bych něco namítnul o ekologii, sám mám EURO 3, ale když vidím ty AVIE, V3S, LIAZ a TATRA na silnicích, tak nějakého čmoudícího FIATA skousnu
to víš pokrok nezastavíš.
Jen bacha při parkování. Seběhnou se psi ze širokýho okolí a budou Tu olizovat vejfuk
Tak jsem to zkusil namíchat 1:4 je to o něco lenošnější ale kupodivu to moc nečudí.
když to zahřeješ tak to fakt nečudí, jen ten odén cítí všicni jen ty v autě to nevnímáš, ale jen tak dál.Až putinovi rupne budeš doma ždímat řepku aby si mohl jezdit do práce...
ještě dodám, nevim jak se to menuje u vás ale tady to je "normal" je to jakási směska bioethanolu-naturalu.
benzíňákům se na to moc nechce ale nafťák si jen chrochtá.cca 23,kč/litr.
Zdravím,tak jsem to už zkusil naředit 1:1 a taky to jede.Úspora velká mám totiž 1000 litrů oleje.Otázka jak dlouho to motor vydrží.Ale mám náhradní.
motor to vydrží, čerpadlo taky, jde o to si třeba přidat nějakej ten palivovej filtr a počítat i s tim že je budeš častěji měnit bo čistit.Pokud ale jezdíš jen na "čistej" olej a nebudeš mít chutě tam lít např vysmaženej friťák nebo vyjeťák nic to fakt neudělá,
nafta je v podstatě taky "olej".
