akuvrtačka - Včem je lepší lion baterie
Včem je lepší lion baterie . Dekuju za odpovedi.
Změna předmětu, původně: akuvrtačka (Kurt)
http://www.naradionline.cz/srovnani-aku-clanku-nic d-nimh-li-ion/
no ak bi tie dristy o pametovom efekte platili ako tam pišu,tak všetky satelity jebnu nazem
pokud pominu hmotnost, určitě např. v počtech nabíjecích cyklů, které kvalitní Li-on av Li-pol baterie vydrží(takže dlohodobě i v ceně, sice zanedbatelně ale jo)
Li-on Baterie jsou modernější a ekologičtější.
Nemají (velmi sporný ) paměťový, efekt, jsou li správně nabíjeny přiloženou nabíječkou, jsou i spolehlivější.
Mají větší proudovou zatížitelnost, menší váhu a rozměr.
Nesmí se hluboce vybíjet, jako ostatně všechny akumulátory.
Na to je třeba myslet při dlouhém nepoužívání, i li-on mají samovybíjení.
K paměťovému efektu NICD:
Nejlepší cesta, jak si odepsat NICD akumulátor, je bezmezně věřit teoriím paměťového efektu.
Vede to k tomu, že uživatel se snaží dát akumulátor dobít, až vrtačka znatelně ztratí výkon a akumulátor je zcela vybit.
NiCd akumulátory mají značné rozdíly v kapacitě. Tyto rozdíly se stárnutím ještě zvyšují.
Je dáno to, že celkovou kapacitu baterie určuje momentálně nejslabší článek (neznamená to že ten nejslabší článek je špatný, jsou to jen ty tolerance).
Příklad: Máme vrtačku 14,4V Snažíme se ji vybít kvůli paměťovému efektu do stavu, že poznáme pokles výkonu.
K čemu dojde? Určitě se vlivem tolerancí jeden článek vybije jako první. Uživatel to nepozná, protože pokles napětí baterie o jeden článek není až tak podstatný. NiCd články by se neměly vybíjet pod asi 0,8V. Když je ten článek na tomto napětí, uživatel nepozná nic. Vybíjí baterii dále, až pozná pokles.
V tuto dobu je nejslabší článek vybit hluboko pod tuto hodnotu, nebo (často) dokonce přepólován.
Dojde k jeho poškození a efekt se dále prohlubuje. Současně dochází ke stejnému jevu u dalšího slabšího článku.
Tím dojde k trvalému poškození baterie.
Je lepší nemyslet na paměťový efekt a raději baterii dobíjet dříve, než je znatelný pokles.
Paměťový efekt sice existuje, ale jedná se o několik procent z kapacity a ještě je vratný. Nadělá daleko menší škodu, než úplné vybíjení, které se doporučuje z neznalosti problému.
Další způsob, jak odepsat NiCd.
Pokud má uživatel vrtačku pro příležitostné použití, dojde při nepoužívání k samovybití baterie. V nejhorším případě se po zapnutí sotva roztočí, nebo dokonce vůbec.
Články se dostanou pod dolní mez vybíjení a poškodí se.
Již mají menší kapacitu. Navíc dojde ještě většímu rozhození kapacit článků. Při opakování samovybití se akumulátor poškodí nenávratně. Často dojde k vnitřnímu zkratu článků.
Ani dobíjení baterie dřív než k tomu dojde, ale jen k náhradě samovybíjení není dobré. Je nutné občas baterii vybít spotřebováním energie spotřebičem (ne samovybíjením).
A znovu nabít. Není li potřeba vrtačku použít, tak vybít třeba žárovkou.
Takto používaný akumulátor i u levných vrtaček vydrží nmnohem déle.
Tento příspěvek je trochu mimo původní dotaz, ale může někomu
pomoci s objasněním této problematiky.
A nekecám, mám to mnohonásobně odzkoušeno
Tak ono nejde o to jestli je to Lion, ale asi jde o napětí co udrží? Já mám odsud akuvrtačku c-1112, jsou tam i jiné baterky a vydrží hodně dlouho. Takže asi nejde o značku jak o ten obsah.
na napětí nějak zvláštně nezáleží. Samozřejmě vetší napětí je lepší než nižší, neboť pak nemusí týct tak velký proudy --> vodiče můžou být slabší.
Jenže Li-Ion není značka, nýbrž technologie. Obávám se, že váš příspěvek je zmatený a tazateli nijak nepomůže (nota bene po třičtvrtě roce od doby, kdy se ptal).
li-on li-pol a podbnbý se dají nabíjet neustále, není nutný čekat na konečný vybití, nedoporučuje se jí ale vybít úplně, což třeba Ni-Mh baterie zase ano.
