jaká je bezpečná vzdálenost kamen od hořlavých materiálu
zdravím potřebuji radu -jaká je bezpečná vzdálenost krbových kamen od hořlavého materiálu?chci instalovat kamna pod ně chci položit dlažbu a nevím jak daleko před dvířka?od dlažby bude napojena třívrstvá dřevěná podlaha tak aby mně to nechytlo.děkuji za odpověd
Mám zarytý odpor vúči topidlúm s otvoreným ohňem v obytném prostoru. Ano predkové takto topily, návykúm a znalostem jak s tím zacházet se učily od detství, obydlí byli plné lidí, tedy i očí co na oheň dohlížely a stejne každou chvilku neco horelo.
Dnes jsou obydlí prázdne, lidičky mají romantické predstavy a nulové skušenosti. Jak to asi tak múže dopadnout ..
tak předpokládám, že asi málo kdo jde do práce a před tím si zatopí v krbových kamnech
Tak hlavne krbova kamna nejsou otevreny krb, ale zavrena kamna, ktera maji prosklena dvirka, aby byl videt plamen.
Takze zadny otevreny ohen se tu neprovozuje.
Z nějakého fóra prodejce kamen : Jednoplášťová ( sálavá ) kamna mají bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 40 cm dozadu a doboku.
Dvouplášťová ( konvekční ) kamna mají bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 20 cm dozadu a doboku.
To jsou údaje z normy. Každý výrobce kamen na štítek a do návodů píše trošku jiné hodnoty – většinou větší vzdálenosti – například JOTUL u jednoplášťových kamen píše 50 cm.
kamna majú dvírka, dvírka jde otevrít, občas do vnitrností kamen nekdo strčí kutáč a cosi s ním tam kutí, občas nejakým záhadným trikem z vnitra kamen pri tom kutení vyletí, vykutáli se uhlík žeravý a nikdo si toho nevšimne
není otázkou zda se to stane, jedinou otázkou je kdy se to stane
Proto se tam dělá dlažba.Já mám opravdu těch 80cm a to je vcelku rozumné. Parkrát se mě stalo že vypadly žhavé když jsem vyhrnoval žhavé dopředu ke dvířkum a těch 40 až 50cm se mě zdá málo.
Jinak sálavé teplo z kamínek je paráda . Ty nahřejí celou cihlovou stěnu co jsem do rohu okolo kamen vystavil a to pak krásně na vás září jak sluníčko. Někdo to třeba nemá rád a nejlepe mu vyhovuje běžné topení . Každý jsme jiný
No mně se to asi za 40 let nestalo, aby něco od kamen chytlo.
Zato se mi stalo, že jsem rozsvítil ve sklepě, ozvala se rána,
žárovka vyletěla z patice, že tam zbyl jen ten závit.
Proletěla krycí skleněnou koulí, ze které zbyly jen střepy.
V nastalé tmě, protože vyletěl jistič i u hodin,
jsem si všimnul, že doutná na zemi pohozená pucvola.
Kdyby se bralo všechno, jak je to nebezpečné, nemohlo by se
používat skoro nic.
