Autožárovky H7 led - potkávačky
Pěkný večer všem,
má někdo zkušenost s těmito žárovkami? Jsou schopné nahradit klasické žárovky? Mám možnost koupit ty samé za pěknou cenu.
Popřípadě víte o nějakých jiných dobrých? Sháním nějaké, které budou pěkně svítit (ledově bílá - nejlépe modré) a hlavně abych v noci něco viděl.
Předem děkuji za rady.
Pochybujem ze to ma vobec homologaciu (to by bolo ilegal), a pochybujem ze budes nieco v noci vidiet
Takovéto žárovky bych chápal do dálkových.
Ale pokud v potkávacích světlech byly klasické
žárovky, je nutné uvážit, že žárovky mají téměř bodový
zdroj světla. Tomu je přispůdoben tvar paraboly i krycího
skla. U těhto LED je několik zdrojů světla, dost daleko od
sebe. Tím dojde k velkému narušení původního tvaru osvětlené plochy. Světla pravděpodobně tím, že budou svítit tam kam nemají, budou oslňovat, navíc svícením tam, kam to není potřeba budeš od toho hůře vidět. Nedoporučuji.
Myslím, že když si toho všimnou policajti, nebude se jim to líbit a technické kontrole už vůbec.
Zdravím tyto žárovky nejsou homologované a pokud jsou, musí na ně být speciální geometrie parabol světel. Z toho plyne, že pokud je použijete, bude to svítit podobně jako parkovačky či denní svícení, takže věc naprd.
To zase v China či chcete-li PRC nemělo co dělat, tak valí takové blbosti. PČR to hned pozná a pokuta bude mastná, to je vidět hned, že to jede auto de facto bez světel.
Super děkuji za odpovědi. Můžete nějaké žárovky doporučit? Po dlouhém hledání na netu jsem nenašel žádné, které by svítili do modra.
Ziarovky nemozu svietit do modra, ak ich niekto nezamaloval modrou farbou :)
Musis pouzivat normalne halogeny, to je jedine co je homologovane.
Modre su len xenony (to by si musel menit komplet svetlomet za 1000eur), a neni to dobre ked mas modre (ja mam xenon a schvalne kupujem nejake 4500kelvinove (=biela) ptz raz som dal modre cinske (ine nemali v zapadakove v SR) a nic som nevidel a este to aj zdochlo za pol roka takze zas mam philipsy 4500kelvinov ci kolko a vidim krasne (a philipsy vydrzali 10rokov). Modre svetlo je nahovno.
Mozes skusit http://lampen-tester.de/osram-64210nbp-h7-night-br eaker-plus/ alebo http://lampen-tester.de/philips-12342xvs2-x-treme- vision-h4-scheinwerferlampe/
nie su modre (ziarovka nemoze byt modra), ale mali by byt bielsie jak normalne.
Existují modré žárovky, mají modře zabarvené sklo.
Ale nejdřív doporučuji přečíst tohle.
http://auto.idnes.cz/exkluzivni-test-modre-autozar ovky-jsou-parodie-na-xenony-pnx-/automoto.aspx?c=A 080401_170845_automoto_fdv
Já mám Osram CoolBlue H7, nic bělejšího s homologací není. K bílé tomu kus chybí, ale proti běžným halogenům je rozdíl znatelný.
taky jsem jeden čas hledal nějaké H1 aby to mělo aspon trochu bílou barvu světla. Přece jen auto vypadá mnohem lépe když svítí pěkně bíle.
Měl sem tam Osramky, světlo takové žluté ale svítí pěkně. Koupil jsem si nějaké EXTRA BLUE XENON za 450kč a po namontování do auta sem se nestačil divit. Uplně oranžové a mizerné světlo. Potom jsem si pořídil jedny takové levné modré číny spíš jen na test jak to vypadá. A podobný, žluté až oranžové světlo a svítivost mizerná. Nakonec jsem si tam dal ty staré Osramky a už to neřeším. Je to ale kšeft nakoupit žárovky za 20kč dat je do krabičky na kterou napíší EXTRA BLUE XENON! A přidají za částku nulu :)
Ziarovka nemoze byt xenon, takze cokolvek H7 co ma napis xenon je ojeb a nekupovat :) A takisto cokolvek co pise ze je to H7 a je to modre nekupovat ,moze to byt len zafarbena ziarovka a neni to homologovane (=mastna pokuta).
Xenon su vybojky, potrebuju vysoke napatie (preto potebuju komplet iny reflektor s menicom napatia a aj inu optiku), a maju uplne ine patice. P.S. a tusim ze je predpisane pre auto s xenonmi aj automaticke nastavovanie svetiel podla zataze naprav, co maju vsetky auta s xenonmi (neviem ci je to v nejakej vyhlaske ale asi hej ked to vyrobcovia robia)
Hlavně mají prý povinně ostřikovače světel, kamarád má v autě světla od základu nově, takže jsou přímo pro xenony, ale nemá ostřikovače v nárazníku a už mu po nich policajti koukali.
Zajímalo by mě, jak by to bylo u auta, které je vybaveno indikací prdlé žárovky. Jestli by u těch ledek imrvére nehlásilo, že jsou žárovky out.
Zdravím, dříve nebo později poznáte, že nejlepší žárovky jsou žárovky značek OSRAM a PHILIPS a pokud možno klasické řady. Takové ty hyper super, racing, Cool Blue a další nesmysly jsou k ničemu. Buď to svítí ještě hůře, nebo je to protivný pro ostatní a lákadlo PČR či to nic nevydrží, případně kombinace.
Neříkám, třeba žárovky Night Braker či Night Guide jsou lepší, ale drahé a často praskají. Prostě na žárovce moc člověk nevymyslí, buď zdokonalý optiku (geometrii vyzařování) či upraví vlákno, aby žhavilo jasněji. Sebelepší žárovka ale nepomůže světlu se zašlou barabolou.
P.S.: Moderní automobily LED žárovky poznají prostřednictvím nízkého odporu či odběru a jsou uloženy v EŘJ jako závada (např. Citroen DS4 pozná záměnu žárovek).
