Nabíjení baterie
mám 2 baterie do aku vrtačky. Jedna je "Cd" a druhá "NiCd". Mohu je nabíjet stejnou nabíječkou? Díky
| Jestli mají stejné napětí a u té první se seškrábalo to "Ni", tak jo. :-) lesov. 02.09.2014 18:23 |
lesov. | |
| Ja by som povedal ze neexistuje "Cd" bateria. MM.. 02.09.2014 18:24 |
MM.. | |
| Hmmm, značku CD jsem taky zaznamenal jen u roomů :-/ mirektatra 03.09.2014 10:51 |
mirektatra | |
| 2imgs.com nendeto 03.09.2014 21:42 |
nendeto | |
| evidím problém nabíjet ty baterie můžeš v té nabíječčce co máš.
Jako ne že bych to uměl technicky s… kamzl 03.09.2014 21:56 |
kamzl | |
| Neni to jedno, zavisi od nabijacky. MM.. 03.09.2014 21:59 |
MM.. | |
| ""ale jedna baterka 14.4V 1300mAh NiCd a druhá 12V 1.3Ah Li-Pol a je k ní jedna nabíječka ve který t… Zerozero 04.09.2014 09:57 |
Zerozero | |
| Obidve su NiCd. T.j. su stejne. MM.. 03.09.2014 21:59 |
MM.. | |
| Dobrá, díky za odpověď poslední nendeto 04.09.2014 18:53 |
nendeto |
2imgs.com
Jako ne že bych to uměl technicky správně vysvětlit, ale máme v práci to podobné.Jinou nejmenovanou značku ale jedna baterka 14.4V 1300mAh NiCd a druhá 12V 1.3Ah Li-Pol a je k ní jedna nabíječka ve který to bez problémů střídavě dobíjíme.
Ač s tim dělám denně, neřeknu ti přesný typ abys mohl pro představu porovnat, myslím že to jest ale opravdu jem matně vzpomínám typ LXt něco od Ma*ita.
Spíš mi to připadá že tam zapoměli ten nikl poznačit, protože podle mě jde jen o to aby ti seděli hlavně volty, o kapacitě nevim ale když to vidim u nás v práci, těmhle dobíjecím werkům to bude tak nějak putna,
""ale jedna baterka 14.4V 1300mAh NiCd a druhá 12V 1.3Ah Li-Pol a je k ní jedna nabíječka ve který to bez problémů střídavě dobíjíme."
To asi bude tedy nějaká supr inteligentní nabíječka, která rozezná, jaká baterie to je.
Protože nabíjet běžnou nabíječkou NICD, jaké se běžně dodávají k vrtačkám, baterii Li-Pol, by bylo něco, jako si hrát s odjištěným granátem.
No je možné že baterie Li-Pol má integrovanou vlastní elektroniku. Jinak by to možné nebylo.
