Prosakující základy
Přes základy mi do sklepa prosakuje voda, pokud prší déle tak poměrně hodně (místníma trhlinkama malým proudem).
Čím byste doporučili zevnitř zaizolovat, zamezit průsaku? Uvažuju o nějakém vodotěsném potěru/omítce.
Podklad je takový nesourodý (směs betonu a kamení).
Díky.
Ja som dal na betón Krystal. Je to prášok ktorý sa rozpracuje vo vode a potom sa natiera na povrch. pôsobením vody začne naberať objem ( kryštalizuje) a vyplní všetky praskliny. Mal by sa do podkladu dostať až do hĺbky 25 cm
Pokud chces takovy to typ izolace, pak:
Diry, kudy to tece, vyskrabat az na cistej soudrznej materiál a vyplachnout vodou. To samy v mistech, kde se da cekat, ze to voda nevzda a zkusi to tudyma ...
Pak Ladax Tmel rozmichanej v hodne teply vode a na husto. Nacpat do tech děr. Musis pracovat rychle, slusne rychle to tuhne. Je to tak dobrej matros, ze i kdyz tece voda tou dírou, zavře jí to tipec (ale to diky te horke vode a rychlé chemicke reakci) ...pokud by to chcalo velkou sparou, navrtej pod tim třebas desitku díru, at voda muze tect tou a tim Ladax tmelem zaprav velkou prasklinu. Az to bude zatuhly, tak pak zamaznes teplym Ladax tmelem jen tu diru. Pokud tece voda jen po dešti a netlačí se Ti tam voda spodni permanentne, nemusis blbnout s vrtačkou a v klidu zrobis vsechno mezi dešti ...
Po zatuhnutí Ladax tmelu rozmíchej Ladax nátěr (jinej material, nez ten tmel) a zednickou stetkou to nekolikrat poradne pretri pri zemi po celym obvodu, s dostatecnou vyskovou rezervou (pul metru nad uroven vody pri desti), at ta voda netahne nahoru zdivem ... nekolikrat myslim opakovane vzdy po zatuhnuti predchoziho nateru.
S podlahou to samý, aby se ta voda netlacila do sklepa podlahou ... predpokladam, ze tam mas beton ... pak Ladax nater nekolikrat ...
Mam takto udelanej sklep v blbe odizolovany vane (ach ti izolateri
...) a nyni uz sucho i pri vydatnych destich ... předtím pred timto zásahem vzdy pri silnym desti mi huklo do sklepa několik cm vody...
... rozmysli si ale, jestli nakonec neni dobře, ze ta voda ze základů vytece a nedela paseku ... takovymto zasahem ji uzavres vevnitr ... zvaz, zda alespon (pokud je to starej barak) , neprovest tuto izolaci a neobouchat omitku az na kamen trebas az do vysky 2 m nad podlahu a nevyskrabat spary ... aby to mezi desti dejchalo, a pritom netekla voda na podlahu ... pokud by slo zamezit uplne vstupu te vody zvenčí,/zespoda do tech základů vubec, bylo by to lepsi reseni ...
