Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Z čeho jsou bílé 5l průsvitné kanystříky na vodu do ostřikovačů a destilku a čím slepit?
Z jakého materiálu jsou bílé průsvitné kanystry na vodu do ostřikovačů a čím by se daly slepit. Pájkou jsem to přitavil k sobě, ale praská to. Přitom jsou svařeny z dvou kusů.
4x jsem koupil kufr na kolečkách od Vietnamců za cca 500,- a každý vydržel jednu cestu a pak se vnitřní plastová výztuha rozbila a láme se jak perník. Tak jsem si koupil Roncato a po jedné cestě je vnitřek na šrot a z venku jak z obchodu.. Plast se láme a drolí ve dvou prstech a zdá se mi stejný jak od Vietnamců. Tak mě napadlo nahradit ho (po otevření zipu je elegantně přístupný)něčím pružným a lehkým. Lino je těžké a z letních a zimních směsí jsou malé kousky, proto lepení. Nebo nápad na něco jiného, co vydrží házení debilama na letišti.
čím by se daly slepit Nelepit. Sehnat na vrakárně jiný.
Dale Cooper 01.09.2014 23:41
Dale Cooper
Jde mi o tento kufr plastový pás je uvnitř, lehce dostupný [http://www.imghosting.cz/images/65Kufr_…
Henessy 02.09.2014 00:05
Henessy
Najít recyklační značku.
kejki 02.09.2014 00:13
Tak to je HDPE a to bude problém, asi něco jiného co by bylo v kuse asi 20 x 50 cm.:-(
Henessy 02.09.2014 01:05
Henessy
a co něco takového? dá se to lepit ohýbat atd..http://www.omniplast.cz/244/houzevnaty-polystyren- hp… poslední
paul 02.09.2014 19:45
paul
