Demontáž zadního světla
Chci se zeptat jak hodně je obtížná výměna zadního světla levého (na straně řidiče) u auta grand scenic renault rok 2006
díky moc
díky moc
| Nevím, kolik šroubů drží zadní světlo u Rencka, ale u Volva mi drží lampu šrouby dva.Přístupné budou… iconek 01.09.2014 21:07 |
iconek | |
| ok děkuji, takže by tam žádnej zádrhej být neměl RadekAScenic 01.09.2014 21:12 |
RadekAScenic | |
| renault ma vzadu v kufri (oproti svetlam) dzindzik ktory sa da odkrutit aj rukou, potom sa da teleso… MM.. 01.09.2014 21:13 |
MM.. | |
| oki děkuji :) poslední RadekAScenic 01.09.2014 22:02 |
RadekAScenic |
Nevím, kolik šroubů drží zadní světlo u Rencka, ale u Volva mi drží lampu šrouby dva.Přístupné budou z kufru, možná bude třeba sundat nějaký plast nebo tapec.Povolit šroubky, odpojit kabel a vyhodit lampu.
renault ma vzadu v kufri (oproti svetlam) dzindzik ktory sa da odkrutit aj rukou, potom sa da teleso svetla vybrat smerom von (mimo auto). A mozes menit ziarovky. Zvladne aj laik za minutu. Tak to mam na lagune, scenic nepoznam ale ma hodne podobnosti.
oki děkuji :)
