zaseklá motorová pila
Dobrý den.
Čim může být, že se seká šňůra při startování tak, že nejde pila nastartovat? Je to tim startérem nebo zadřený motor nebo co by to mohlo být? Díky za odpovědi, zdraví Petr
odpověděl jste si sám
Vyšroubujte svičku, zkuste jestli dává jiskru, jestli ano poslechněte si válec, jestli jde volně nebo jsou slyšet přidírající se zvuky.
Pokud se Vám podaří pilu roztočit, v případě že hází jiskru, cvrkněte benzín pod svíčku a nastartujte ji.Jestli se povede i toto zahřejte ji a plným plynem potrapte,pokud chcípne a nepůjde nastarovat, bude přidřená.
Pokud ji nenastartujete vůbec, je tam havárie v motoru-na klice-ložiska-důsledek špatného mazání-směsi dodáváné motoru.
Edit: Provádějte toto s pilou chycenou ve svěráku za lištu a bez řetězu.
to s tou svíčkou zatim zkusit nemůžu, jelikož nemam momentálně klíč na svíčky.. ale částečně jsem pilu rozebral a startér je v pohodě, ztěžka se točí motor když jsem to zkoušel prstama- znamená to teda, že je zadřený? a co s tim- výměna pístu? a nemůže být tim, že v pile momentálně neni palivo- že by píst pracoval nasucho??
Jde o to jak dlouho pila stála. Po odmontování svíčky by měl jít zlehka bez pazvuků jak jsem psal výše...samozřejmě jestli že dlouho stála kapku mixu tam stříkněte.
U motorových pil sázejte ale na to, že to bude přidřeným pístem, nebo ložiskama na klice.Takhle přes písmenka Vám to neřekne nikdo.
Obecně
Jestli si na to troufáte, je to pilka aspoň od Stihlu nebo Jonsered(prostě dražší pilka) rozeberte ji, sundejte válec, koukněte na píst jestli není rozpadlý kroužek a rýhy ve válci a zkuste klikovku-do strany vůli mít může, pokud bude házet vertikálně, jsou to buď ložiska na klice nebo jehlové ložisko na čepu pístu.
tady pár odkazů pro představu jestli se vám vyplatí nová či opravit:
vybral jsem takovou klasickou pilu lepší značky
zde třeba ložisko
a tady pro představu nová pilka:
www.navio.cz
Podle toho co bude potřeba vyměnit si to třeba objednejte na internetu a sám složte.To bych udělal kdyby šlo o pilku dražší a spolehlivější značky a jak jsem psal pokud si na to troufáte.
Dávat do kupy pilku za 3000,- nemá cenu(Hecht, partner apod.) jen ten válec bude dražší než nová.
Tady pro představu cena nové pilky čínské kvality
a díly k nim
pokud máte něco takového kupte radši novou.
Všeobecně se jedná o havárii v motoru, pilku vemte, nejlépe k dřevorubci, nebo lesákovi.Ten ji před Vámi rozebere, řekne co s tím-jestli koupit a co/nekupovat tohle apod.Budete vědět hned zda se to vyplatí dávat do kupy.
Jestli máte dost peněz dejte ji do servisu, opraví to taky ale za jiný peníze.
Díky za dlouhou odpověď, motor rozeberu a uvidí se.. Jinak je to levná pila..
