blby kontakt? Podotahovat kontakty, prip. skusit ocistit kontakty patice.
MM.. 26.08.2014 19:49
MM..
kontakty to asi nebude,kdyz jsou ty cykly celkem pravidelne (5 min sviti 15 min nesviti) rekl bych z…
juraK 26.08.2014 21:01
juraK
Ano moze byt vadna suciastka (resp. tiez studenak na nej) ale my nemozme vediet jak mas zapojene, on…
MM.. 27.08.2014 14:59
MM..
MM... - Prostým pročtením dotazu musí být jasné, že se jedná o poslední Tebou uvedené zapojení a pok…
mirektatra 27.08.2014 15:57
mirektatra
studenak tiez reaguje na tepelnu roztaznost. V tom kondenzatore je tiez len studenak, co ine ma byt…
MM.. 27.08.2014 16:22
MM..
ano, je to zap. č.4,protoze jsem tam videl 3 tulmivky poslední
juraK 27.08.2014 18:27
juraK
Pokud se jedná o prostřední trubici u staršího svítidla, vadný bude asi kondenzátor, který je v séri…
mirektatra 27.08.2014 04:52
mirektatra
Tak zkus vyměnit ještě tlumivku a pak kondenzátor. Jedno z toho to musí být.
Davča2 27.08.2014 12:33
Davča2
MM... - Prostým pročtením dotazu musí být jasné, že se jedná o poslední Tebou uvedené zapojení a pokud je můj předpoklad o středové zářivce správný, je vadný kondenzátor č.4.
Jak jsem k tomu došel? TŘÍtrubicové svítidlo - tedy ne zapojení pro 2x20W, nebo jiné 20W se společnou tlumivkou - zhasínaly by vždy dvě trubice. Dále zmínka o starteru, tedy ne elektronický předřadník, tedy tlumivkové zapojení. Zhasínání na delší dobu opakovaně - tedy dost málo pravděpodobné pro volný spoj... :puff:
studenak tiez reaguje na tepelnu roztaznost. V tom kondenzatore je tiez len studenak, co ine ma byt pokazene v nejakom zvitkovom kondenzatore? Keby bol prerazeny izolant tak by to slo vzdy.
Ano asi to bude to posledne zapojenie, ale dotaz je vseobecny a ked to ide opravovat tak si to snad moze pozret ze tam ma 2 veci, a hladat kde je blby spoj.
Pokud se jedná o prostřední trubici u staršího svítidla, vadný bude asi kondenzátor, který je v sérii s tlumivkou. Po nějaké chvíli provozu se zahřeje a přeruší, po vychladnutí zas funguje. Dával se do svítidel kvůli potlačení stroboskopického jevu u točivých strojů. Dnes se to řeší elektronickými předřadníky a vyšší frekvencí.
Opravovat zářivkové svítidlo bez znalostí a přístojového vybavení systémem pokus/omyl, je vzhledem k množství použitých součástek dosti nepraktické :-(
