halogen na čidlo stále svítí - proč?
dobrý den. mám před barákem na fasadě 3x halogen s čidlem pohybu. Jsou to 20W LED. Včera večer jak už bylo šero sem něco dělal venku a pohyboval sem se před barakem tím i světla "blikala". Pak jsem zjistil že jedno světlo stale sviti. Na čidlu není žaden pavou nic. Tak sem vypnul jistič těchto světel. Teď rano zapnu jistič 2 světla OK a to jedno pořád svítí.
čím to muže byt? co se mohlo stát? co udělat?
děkuji za help
čím to múže být ? se ptají i konstruktéri aparatur vysílaných do kosmu, každá součástka procházi milionem kontrol, vše se počas montáže testuje, eviduje, kontroluje a znovu testuje a nakonec stejne neco furt nefunguje. Proste technika je taková, selháva, neco dríve neco pozdeji ale nakonec stejne vše skončí v odpadu.
Pokud v elektronice nejsi doma, neudeláš nic, vyhodíš to a koupíš novej kus. Ostatne servisovat dnešní elektroniku v domácich podmínkach se stáva vecí značne problematickou a náročnou na vybavení. Nejaká blbá lampa, žádnej zázrak technologie sice nebude, no aby závadu odstranil laik, tak to je bez šance.
Prostě tam odešel světelný senzor nebo spínací elektronika.S tím nic neuděláš,buď koupit nové celé nebo jen spínací čidlo zvlášť a napojit ho před to.
Odešel spínací tranzistor nebo triak
odešel některý elektrolytický kondenzátor
odešlo PIR čidlo
vadný potenciometr nastavení citlivosti
napršelo do toho
vadná elektronka E13 z podniku Katoda Olomóc
a ještě pár dalších možných příčin...
Možná se zapeklo relátko... Celkem klasika.
to čidlo spíná všechna světla? Jak ? přes relé? nebo samostatné výstupy. To je třeba popsat. Že jedno svítí furt nic nenapoví, tak ho nech svítit, když to neumíš popsat. Protože když ho vyměníš, bude svítit zase.
každy halogen ma svoje čidlo, všechny funguji ok, jen ten jeden halogen se rozsvitil když sem běhal pod čidlem a už nezhasnul a stale sviti a sviti.
budu muset ho vymontovat a zanest na reklamačku
a na nastavení tmy nereaguje? tak reklamovat..akrát si myslím, že jsi se nemusel na tohle ptát, když máš jasno že se bude reklamovat..
jasno sem neměl, možna že tohle mohla byt prkotina, ale co jste tu pak psali co všechno to muže byt tak sem se rozhol.diky
