Přístavba a věnec se stropem
Dobrý den děláme přístavbu ze zdiva 365 mm řešíme strop víme ,že strop (v našem přípedě dřevěný) by měl být na věnci je možné na toto zdivo použít věnec o šířce 240 a strop usadit na vnitřku věnce (z každé strany by přesah stropu byl cca 60 mm )jde o to ,že strop bude sedět na zdivu a ne na věnci nám by to pomohlo kuli výšce stropu byl by níž o 20 cm a následně dozdít děkuji strop bude pouze na izolaci. Děkuji
Nikdo nic?
Tak proč si to nevyměříte tak, aby to vyšlo na věnec?
O jeden šár cihel míň a dozdít to jinýma tak, aby to vyšlo.
Ono jinak to vyměřit nejde máme nižší stropy děláme přístavbu k domku a nechci aby byli rozdíkně vysoké stropy jde m jen o to jestli se může strop posadit na zdivo a zdali se můžou použít slabší věncovky dík
V přístavbě bude i několi oken a dvěře nad oknama bude jen překlad a věnec víš nepůjdem proto jsem to chtěl udělat způsobem viz. víše
Asi jste to špatně pochopil. Výška stropu bude stejná, jen bude níže věnec.
Uložení 6 cm na stropní trám mi přijde málo.
Kdybych dal věncovky 20 cm uložení by bylo 16 cm níže věnec dát nemohu věnec už teď bude nad překlady na okna a dveře
Když bude nad překlady, tak je tam nedávej.
Překlad přeci bude nahrazen věncem, když ho v místě stavebního otvoru dobře vyarmuješ.
Pokud to tedy dobře chápu.
A těch 6cm se mi zdá taky málo.
To by šlo také a nad věnec dát řádek cihel a na ně uloži trámy na srop .
Ale já bych potřeboval zachovat výšku stropu 50 cm nad okna a dveře takže kdybych udělal věnec hned ve výšce překladu a na to vyzdil řádek z bloků jsem na 50 cm a kdybych na to uložil strop trámy 20 cm jsem vysoko musel bych rámy zasekat do bloků .
Můj nápad byl překlady nad dveře a okna mezery mezi překlady dozdít a na tento řádek uložit věncovky 20 cm na zdivo 36,5 do plochy 16,5 uložit trámy ,pod ně bych ještě přizdil klasické plné cihly abych prostě s výškou stropu byl přesně 50 cm nad dvěřma otázka je tedy jestli na zdivo 36,5 mohu dát věncovky 20 cm a jestli přesah 16,5 na trámy bude stačit strop ponese akorát tepelnou izolaci ,kolem trámků bych to samo dozdil
Jednoduchý nákres
