TV se sama přepíná.
Zdravím. Mam 8-9 let starou CRT televizi Mascom, kolikrát se stane že se začne sama přepínat jako kdyby někdo mačkal tlačítko P-. Už jsem zkusil vyndat baterie z dálkového ovladače, odpojit vše co je k TV připojeno a vnitřek TV jsem pořádně vyfoukal kompresorem. Vše bez úspěchu.
Jedině co mě ještě napadá je, že bych v televizi vyměnil spínač u tlačítka P-. Tak se chci zeptat jestli to má nějakou šanci na úspěch, protože k tomu plošnému spoji je přístup jak k penězům a ten spínač bych musel někde sehnat (asi v GME). Nebo kde by mohl být ještě problém?
Děkuji předem za rady.
Ked odpojis uplne tu dosticku so spinacmi, tak to robi stale? Len smola bude ked je na tej dosticke aj snimac dialkovaeho :) Tak odpoj len draty pre tlacitka a draty pre snimac nechaj.
BTW. ked to bude robit aj s odpojenymi tlacitkami, tak je bud niekde zvod na hlavnom plosaku, alebo je nejak posahany firmware (neobvykle, ale teoreticky mozne)
Mám s mascomem ten samý problém, akorát mě programy přibývají, tak by mě zajímalo, jak to dopadlo?
To je u mascomu typická vada. Jsou to ty tlačítka.
