Díry pro plotové sloupky
Jak vykopat diry pro slopky plotu,aby mely co nejmensi ø?
Jak odebirat hlinu? Zemni vrtak nelze pouzit, je u nas moc kamenita puda
| Zemni vrták lze použít. Je to sice kapku dražší ale zapůjčte si potřebný průměr vrtáku, nebo si posh… kamzl 20.08.2014 21:50 |
kamzl | |
| Ja bych chtel hloubku 70cm a chtel bych to delat rucne s kamaradem cca 30 der
Jsem z Frenstatska okr… juraK 20.08.2014 22:01 |
juraK | |
| to je daleko, zkuste poshánět někoho blíž, budeš se divit ale bobik dokáže moc.Ručně to budete kopat… kamzl 20.08.2014 22:05 |
kamzl | |
| Nevím, jaké kameny a jak tvrdá zemina je v místě, kde chceš vrtat, ale vyrábí se (a asi v půjčovnách… poslední mirektatra 21.08.2014 04:27 |
mirektatra |
Zemni vrták lze použít. Je to sice kapku dražší ale zapůjčte si potřebný průměr vrtáku, nebo si poshánějte někoho s bobikem a tím vrtákem.
Nevím odkud jste, kontakt bych Vám dal.nedávno jsme za pomocí bobika vrtáku 25 úspěšně vyvrtali díry pro sloupky ve zmiňnované kamenité půdě.hloubka cca 40cm
Jsem z Frenstatska okr. NJ
to je daleko, zkuste poshánět někoho blíž, budeš se divit ale bobik dokáže moc.Ručně to budete kopat a vybírat do vánoc...těch příštích.
takovouhle díru ti bobik udělá za cca 5 minut jednu, vybranou-připravenou k betonování. popřemýšlej o tom co se vyplatí.
Nevím, jaké kameny a jak tvrdá zemina je v místě, kde chceš vrtat, ale vyrábí se (a asi v půjčovnách je k dostání) taky elektrický dvoumužní vrták, který to asi taky zvládne snadněji, než ruce, ale pokud si s kamarádem chcete zahrát hru "Chodí pešek okolo...", udělej si vrták ruční, s velkou mezerou mezi "závitem". Půjde to pomalu, možná budeš muset pajsrem občas materiál rozdrolit, ale stále je lehčí z malé díry vrtákem zeminu vytáhnout, než kopat takovou díru, do který se vejdu i s lopatou a rýčem já. K "drolení" jsem si udělal nástroj ze starého krumpáče, kde jsem nabrousil do ostra plochý konec a na špičku jsem narazil a přivařil 1,5m trubky z lešení, jako "násadu". Otvor pro původní dřevěnou násadu zůstal nevyužitý.
