Ytong místo vnitřního zateplení?
Zdravím, mám jeden dotaz. Vím, že se tady vnitřní zateplení víceméně odsuzuje a já věřím zdejším odborníkům. Proto můj dotaz zní takto. Mám stěnu kuchyně pouhou třicítku a v zimě je hodně studená. Jenže z vnější strany je to dvorek sousedů a ti mi nedovolí abych jim už tak malý dvorek zmenšil např. 15cm polystyrenu. Uvažoval jsem, že bych stěnu vnitřně přizdil třeba 7 Ytongem. Rád bych věděl, jestli by to mělo nějaký význam, co se zateplení týká. Jsem laik, tak možná píšu nesmysl
Díky za případné reakce.
Pokud má ta 30 vodorovnou izolaci, tak to pomůže. Hlavní problém vnitřní izolace je rosný bod a otázka co se stane s tou vodou, která zkondenzuje ve zdi. Vy máte zeď u sousedů difuzně otevřenou, takže je předpoklad, že to bude fungovat jako všechny zdi bez izolace, tedy to co případně v zimě zkondenzuje, v létě zase vyschne. Jen se mi zdá 7 cm málo, na ten nepořádek v kuchyni už by to stálo za to udělat pořádně. Současné normě by vyhovělo 25 cm ytongu, při novostavbách se doporučují hodnoty ještě vyšší. Viz. http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/1-vypocet-s oucinitele-prostupu-tepla-a-tepelneho/?do=calcForm -submit
Díky za odpověď, stěna je podřezaná,zaizolovaná. Ta tloušťka byla spíš příklad. I když o čtvrt metru bych kuchyni stejně nezmenšoval,maximálně 15cm.
Nedávejte Ytong, ale multipor. Je to sice trošku dražší, ale tepelně lepší.
Váš návrh 30cm zdiva přilepit ytongem 7,5cm je jako když jste v zimě na horách, máte triko a vylepšíte to flanelovou košilí. Můžete jít v košily na horskou tůru?...
Spočítal jste si zlepšení izolace?
