Rozměr hranolů do stropu
Dobrý den dělali jsme přístavbu misto staré stodpoli ta se musela strhnout a děláme místo ní jednu obytnou místnost o rozměrech 5.6 metrů krát 6,5 metrů
Prosím jaké rozměr použít na dřevěný strop nenosný délka trámů by byla 6.3 metrů a dával bych je metr od sebe a na ně klasícké fošny stačily by 2 cm děkuji
tlošťka 2 cm nejsou fošny, jsou to desky, za fošnu se považuje tlouštka nad 4 cmm
že to není nosný strop je výhodné, no strop se bude prohýbat jenom vlastní hmotností,
rozpon 6,3 metrú je značný, trámy se k tomu nehodí, vychází značne masivní, použi fošny o tlošťce 6 cm šírce minimálne 20 cm, samozrejme pújdou "nastojato", také jich bude potreba více, rozestup 1 m je moc, neco kolem 70-80 cm snad bude vyhovovat aby nedošlo k výraznejšímu prohybu, prohnout se to prohne, otázka je kolik a jak se to bude menit časem, jinak se zachová proschlé drevo jinak drevo ponekud vlhké, ale o tom asi víš
možná by ale, rozpon 6,3m už vyžadoval sbíjené nosníky ptal bych se pro jistotu stavarú se skušenostma s drevenými konstrukcemi, pokud by šlo o hospodárskou stavbu prohyb stropu by nevadil, u obytné mistnosti je to jinak, pravdepodobne tam pújdou podhledy a ty se budou deformovat, budou se delat praskliny
strop našeho baráku je prakticky stejně široký, trámy jsou od sebe 1m. Samotné trámy mají rozměry 40x30cm
P.S.: půda je samozřejmě pochozí a je v ní půdní vestavba
Pořeším to trámy 21*8 a dám je 80cm od sebe to by mělo stačit
Jo jo délka to je na prohyb jsem také myslel a u prostřed bych ze spodu dal trám napříč a dal doprostřed jednu stojnu
Teď jsem dostal nybídku na trámky proschlé 100mm krát 140mm a dát je po půl metru?
Na té délce? Máte představu, kolik váží sádrokarton, nebo omítka, kterou na to pověsíte? Tepelná izolace cca 25cm s překrytím tepelného mostu. Pokud by uprostřed byl nosník, který to rozdělí na 3 m, tak možná. Ale pak ten nosník musí být opravdu nosník a ne trámeček. Platí, že nese výška a zajišťuje se proti kroucení.
Tedy pořád lepší fošna na výšku se vzpěrami, než žížalky.
Na jednom blogu jsem četl , jak architekt si stavěl dřevodomek. Měl tam velkou místnost cca 6*9m . A přes těch 6 metru rozpon dal vazník . Udělal ho s fošen na stavbě. Vzal dvě fošny 5*15cm 6metru dlouhe a mezi ně dal po metru odřezky 30cm .Takže měl ty fošny naplacato a probil hřebíky do těch odřezku .Boky pak zavětroval osb deskami - ty to vlastně drží - vytvaří tuhost .Vazník byl 40cm vysoký a dal ho doprostřed . Takže těch 9metru šířky rozdělil napul a pak přes to dal 20cm fošny navyšku po cca 60cm .Mezeru měl akorát na šíři vaty.Asi pak ten vazník obalil sadrokartonem, ale to už jsem nesledoval
Takže na 4,5m měl 20 cm výšku, to odpovídá před časem uváděným rozměrům tady na poradně, tuším, že na 5,5 m to bylo 26 cm. Na trámové stropy se používají tabulky se značnou rezervou.
Tady je požadavek na nenosný strop, ale i ten by se neměl prohýbat.
Nic na to věšet nebudu já chci holé dřevo směrem do místnosti
Poneseto akorát svoji proschou váhu (je to suché dřevo) a pouze izolaci
Takže ty trámky ponesou prkenný záklop, parozábranu a skelnou vatu? Pak bych řekl jo. Nezapomeňte parozábranu napojit na obvodovou stěnu parotěsně.
Ano jen prkený záklop a parozábranu se skelnou vatou to jsme dělali i loni na domku volně loženou půdní izolaci a pod ní parozábranu která vypadala jako vana to sámé mám v plánu i zde .Napojit parozábranu na obvodovou stěnu parotěsně to je prosím jak děkuji
Já protěsnou folii spojil po celé půdě páskou tomu určenou a na to položil izolaci ke stěně jsem ji nijak nepřidělal
A to je právě častá chyba. Je jedno, jestli je díra uprostřed, nebo na straně.
Takže přilepit i ke stěnám děkuji
Je na to jiná páska, nebo tmel, nelepí se to tou stříbrnou. Není zač.
Obraťte se na projektovou kancelář, vyřeší vám statickou část, i stavební - skladbu materiálů.
